mam takie pytanie czy jest mozliwośc zamiana czujnika cisnienia oleju w golfie iv 1.4 16v na inny o nizszym stopniu załącznia np z innego auta ? U mnie jest załączenie przy 0.5 bar 1 pinowy
[mk4] Zamiana (nie wymiana) czujnika cisnienia
- Auto: Volkswagen Golf
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Zamiana (nie wymiana) czujnika cisnienia
W jakim celu? Kontrolka drażni użytkownika...czy może potencjalnego klienta? W pierwszym przypadku po prostu jeździć aż silnik powie dość...w drugim - naprawić usterkę
0.5 bara to i tak już szybko. Zazwyczaj później się zalaczaja. Chyba najniższy to będzie gdzieś że 0.3 bara. To żadna różnica tak prawdę mówiąc.
właśnie silnik nie mówi dośc od 3 lat jakies 40k km , problem wystepuje tylko w lato po około 1h jezdzie jak olej sie rozgrzeje i rozrzedzi wtedy sie zapala cisnienie spada do 0.4bar wiec lampka pika winny jest prawdopodobnie luz na wałku wydechowym, nie panewki pompa zapchany smok, niewłaściwy olej czy zapchana odma bo juz to przerabiałem. oczywiscie jest najprostrzy sposób zeby ominąć czujnik poprostu podpiąc go do masy ale jednak wolałbym wsadzic czujnik z nizszym zakresem i nie słuchac co jakis czas piiiikk piiiikk piiik
