Golf 4 1,4
Golf 4 1,4
Witam, od jakiegoś czasu posiadam Golfa z silnikiem 1,4 od niedawna mam pewien problem mianowicie silnik czasami ma poprawną moc a czasami jakby ją tracił, dzieje się tak nawet podczas jazdy . Czasami jak odpuszczę pedał gazu i wcisne go ponownie moc powraca i po jakimś czasie znów traci, albo rozpędza się do prędkosci 120km/h i więcej nie pociągnie. Dodam że na zimnym silniku ten problem nie występuje dopiero jak silnik się rozgrzeje traci on czasami moc, obroty w nim nie falują ani nic . Wymieniłem świece, kable, filtr paliwa wyczyściłem także zawór EGR. Spotkał się ktoś z takim problemem ? Jaki moze byc tego powód ?
Golf 4 1,4
Może być wadliwy czujnik temp i zalewa benzyną silnik. Może być niesprawny układ egr-u i nie zamyka zaworu przy "pełnej mocy", może być wadliwa przepustnica...
Re: Golf 4 1,4
Właśnie czasami są spadki temperatury ale to rzadko kiedy, spróbuję z czujnikiem temperaturymarcin7x5 pisze:Może być wadliwy czujnik temp i zalewa benzyną silnik. Może być niesprawny układ egr-u i nie zamyka zaworu przy "pełnej mocy", może być wadliwa przepustnica...
