[mk4] Podłączenia pinów do czujnika abs.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt kwie 24, 2018 19:30
Przez pośpiech uwaliłem kostkę od ABS przód lewy, kostkę kupiłem piny też. Z elektryki jestem słaby więc pytam.. obojętnie w jakiej kolejności wepnę przewód czarny i brązowiony wtyczce Czy ma to jakieś znaczenie i musi być np czarny pierwszy a drugi brązowy czy na odwrót.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
[mk4] Re: Podłączenia pinów do czujnika abs.
Post autor: Qto » śr kwie 25, 2018 13:25
Czy ma znaczenie czy nie...mozna to zrobić tak jak było - pin 1 brązowy, pin 2 czarny
piotrek233
Post autor: piotrek233 » czw kwie 26, 2018 07:30
Wtyczka wymieniona, na kole dalej wyrzucał błąd abs, w logach prędkości z tego koła nie widać, stoi cały czas na 0, złośliwość rzeczy martwych i czujnik padł?
Wyciągałem przy okazji amora, wymieniony sworzeń wahacza i końcówka drążka. mogę jeszcze jakoś sprawdzić działanie czujnika czy od razy wymienić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 26, 2018 08:22
Mi się zdarzyło że przy wymianie amora zapomniałem odpiąć wtyczki...po wyciągnięciu amorka ze zwrotnicy wahacz opadł urywajac wtyczkę...a wtyczka szarpiąc za czujnik uszkodziła go. Po demontażu było widać pęknięcie. Może u Ciebie jest podobnie?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » czw kwie 26, 2018 11:07
Ten sam błąd zaliczyłem... czyli pewni uwiłem czujnik. Trzeba kupić i wymienić.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 29, 2018 17:07
Czujnik wymieniony, nic to nie dało. Cały czas wywala błąd i nie da się do skasować... 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46) 35-00 - -
Gdzie szukać problemu?
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 29, 2018 18:18
Kabloteka dość często zielenieje od wody. Czyli miedź się utlenia. Wystarczy że gdzieś się lekko skaleczy izolacje nakłuje igłą w celu sprawdzania przejścia i już mamy po zawodach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 29, 2018 19:53
musisz sprawdzić ciągłość przewodów... jak nie wiesz co i gdzie, to podaj rocznik i czy jest ESP
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 29, 2018 21:31
rok 2000, Esp jest.
Gdzieś mam starą zwrotnice z czujnikiem abs, spróbuje podpiąć zobaczę czy uda się wykasować błąd
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 29, 2018 22:56
tak teraz patrzę...na początku pisałeś o czujniku lewy przód, teraz o zwrotnicy...a błąd jaki napisałeś dotyczy czujnika lewego...ale tylnego :chytry:
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn kwie 30, 2018 09:32
Dobra nie było tematu:) uwaliłem wtyczkę od lewego koła to skupiłem się na tym kole. Ale nie popatrzyłem że błąd wywala na Rear Left.... czasami najprostsze rzeczy są najtrudniejsze....
ale swoją drogą czujnik padł, akurat jak robiłem przednie zawieszenie... złośliwość rzeczy martwych chyba...
