DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
KluKoks
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: KluKoks » pt kwie 27, 2018 22:29
@Roces - ja miałem kiedyś 17mm przód i 25 tył było na równo z nadkolem ( przy pełnym obciążeniu mijało się wszystko o włos)
@Minvoo - takie dystanse jak poszukasz to i od 300 pln w góre kupisz olx/allegro
@mariusz33 - uniwersalne można kupić od 3 mm (odlew aluminiowy) lub u zaprzyjaźnionego ślusarza od 5mm można by wytoczyć (przynajmniej tak zalecają)
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob kwie 28, 2018 17:21
Tak ale nie z podtoczeniem.
Mariusz
KluKoks
Post autor: KluKoks » sob kwie 28, 2018 17:44
@mariusz33: To zamów 10-12 mm i poproś o obrobienie wg tego jak masz zbudowaną piastę i koło. Z elementu odstawnego zostawią Ci 5 mm a reszta pójdzie na podtoczenia. Kwestia czy ślusarz dorabiał już dystanse. Jedno jest pewne - bez odpowiedniego rysunku (może być wykonany przez ślusarza - jak mu dostarczysz koła i auto) się nie obejdzie.
W golfie 2 podtoczenia mają do 5 mm a w mk5 (jak i u mnie) mają mniej 2-3mm.
Eska92
Post autor: Eska92 » pn cze 18, 2018 11:51
Witam potrzebuje dystanse felgi borbet td 18" 8j przód, 9j tył et35 do golfa iv. Auto jeździ na gwincie, jakie max dystanse do tego dać? Myślałem 10mm na każde koło będzie git? Pozdrawiam
_B_A_R_Y_
Post autor: _B_A_R_Y_ » pt lip 05, 2019 08:55
Witam chciałem zapytać jakie musze kupić dystanse do VW golf IV z kołami 7J x 17H2 ET42 bbs rf314. Interesuje mnie zarowno przód jak i również tył tak by maksymalne poszerzyć rozstaw lecz by nie wystawały poza obrys auta. z góry dziękuje za pomoc ;)
mateuszek123
Post autor: mateuszek123 » wt lip 09, 2019 17:40
Witam, opona na alu 9j 175/55/16 naciąg nie zjedzie z alufelgi?
toudi
Post autor: toudi » wt lip 09, 2019 21:27
Widziałem 175 na 9 cala. Dla mnie wyglądało strasznie. 195 ok. 175 to na 8 cala może być.
Z przodu w golfie 2 mam dystans 3.5cm tył 4.5 cm.
Jakie et dobre pod felgi ? Nakładki mam przód g60 a tył przerobione przednie . Tak żeby delikatnie wystawaly. Myślę na 9j ;))))
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
locarno
Post autor: locarno » pt kwie 08, 2022 11:38
Czy założenie dystansów na sam tył wpłynie na geometrię pojazdu i będzie konieczne ponowne ustawienie?
Wróć do „Opony i felgi”
