[TDI] 1.9 tdi bls profilaktyczna wymiana panewek
gruberek11
Post autor: gruberek11 » czw kwie 26, 2018 22:55
Panowie
Mam 1.9 tdi 250 tys km prawdziwy przebieg.
Bls silnik
Wymieniać profilaktycznie panewki? Jeśli tak to na jaką firmę nominał tak?
ps
w gdyni kto mi wymieni moze ktoś zna kogos konkretnego?
Adamm
[TDI] Re: 1.9 tdi bls profilaktyczna wymiana panewek
Post autor: Adamm » pt kwie 27, 2018 15:48
ja po zakupie wymienilem i spie spokojnie
panewki mam glyco nominał jesli nie robisz szlifu walu
w gdyni nie mam pojecia ale w Gdansku w TuneUp powinni Ci bez problemu ogarnac :)
gruberek11
Post autor: gruberek11 » pt kwie 27, 2018 18:54
Dzięki
Jestem na 2.05 umowiony na panewki zmienei i spie spokojnie
markan02
Post autor: markan02 » wt maja 01, 2018 20:21
Ja u siebie długo wachalem się czy zmieniać czy nie. Większość okolicznych mechaników odradzalo mi mówiąc ze BLS nie miał z tym problemu. Na przekór wszystkiego zleciłem wymianę. I tu szok,,dolne panewki korbowe to jedna wielka miedź i prawie nic więcej. Materiału slizgowego prawie już nie było. Także lepiej zmienić niż raz silnik wymienić :D
wesol
Post autor: wesol » wt maja 01, 2018 20:37
Poprostu kolejny co za przeproszeniem guxno wie i piexxy jak potłuczony. Nie wiesz co boli te silniki bxe bls itp to po co pleciesz bzdury i siejesz zamęt. Nie wiesz ty to jeszcze pół biedy ale i mechanik co ci to robił że nie wie to już totalny ciemnogród. Te panewki się łuszczą jakby płaty metalu odpadały a nie to że są naturalne ślady jakby podtarcia na panewkach które są rzeczą naturalną. I jakbyś odrobinę myślał to byś wiedział że to górne panewki na korbie mają przeciążenia a nie dolne.
I wahałem pisze się przez samo H.
markan02
Post autor: markan02 » wt maja 01, 2018 22:02
W jaki sposób sieje zamęt ? Wyluzuj kolo trochę... Mi wytykasz błąd ortograficzny a sam piszesz bez składni i od rzeczy. A dla rozluźnienia atmosfery przesyłam zdjęcia panewek.ObrazekObrazek
wesol
Post autor: wesol » wt maja 01, 2018 22:24
Szkoda że zdjęcia lepsze robi mój syn 5.5 letni.
marmi m
Post autor: marmi m » wt maja 01, 2018 23:47
co prawda silnik BXE czyli ten wadliwy ale też zmieniałem panewki przy 160 tyś i to był ostatni moment przed tym że się nie rozleciały...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
wesol
Post autor: wesol » śr maja 02, 2018 05:47
Jeżeli miały łuszczycę to pewnie że ostatni gwizdek. Zerknac tam można zawsze profilaktycznie. Ile to kosztuje? Przy wymianie oleju tyle co tubka pasty uszczelniajacej pod miskę olejowa. Odkręcić te parę śrubek i tyle. To robota na godzinę bo najwięcej zabawy to czyszczenie. Ale żeby odrazu lecieć po nowe panewki to ja nie rozumiem. Czy ludziom 500 złotych w tą czy wtamta to bez różnicy? Ale jak trzeba do silnika 1.4 kupić lambdę to płacz że to kosztuje 300 czy 400 zł.
