Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mat06 » śr maja 02, 2018 15:02
Ja ze swojej strony polecam Textar. ATE podobno już mocno straciło na jakości i w jednym sklepie polecili mi właśnie Textara, jako najlepszy wybór.
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Koniu15 » czw maja 03, 2018 11:28
Witam posiadaczy Mk4 mam mały problem z moim golfem 4 1.6 sr 102KM? 75KW mianowicie ostatnio zjeżdżając z trasy prędkość 140 czasami ciut więcej w mieście przepisowi (ok 5 km miastem) staje pod lidlem ;D i zgasiłem silnik i czekałem na znajomą . załączam stacyjkę a tu 120 *C i se myślę o kur ,co jest grane .po kilku dniach sprawdzania temperatura w miesicie ok 95*C na postoju zawsze skacze a jak jeżdżę jest ok. oczywiście w trasie też jest okey
czyli problem jest raczej jak jest rozgrzany i potem stoi . a no i to jest automat .wentylator działa chłodzi . żadnych błędów w vcdsie no i nie wiem czy wymieniać termostat czy np to może być wina oleju w skrzyni bo ja nie wymieniałem go od czasu zakupu no nie wiem co o tym myśleć.Może wy coś podpowiecie
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw maja 03, 2018 15:20
Olej w skrzyni zmień i tak, ale nie ma on nic do temperatury silnika (raczej). Skoro masz vcds to sprawdź, czy on też pokazuje 120 stopni, czy może to tylko na zegary puszcza.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » czw maja 03, 2018 19:38
jak sprawdziłem temperaturę z vcds a z z licznika się różniła np vcds temperatura 78 a licznik 90.
a no i 120*C to była jednorazowa sytuacja teraz zazwyczaj to 95 *C na postoju .chodz nie zawsze
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 03, 2018 19:58
Koniu15 pisze:
rozumiem, że odczytujesz ze wskaźnika na liczniku? Jeśli tak...a licznik nie był rozbierany (źle ustawiona wskazówka) i eeprom licznika grzebany (aby wskaźnik pokazywał faktyczną temperaturę - bo jak sam zauważyłeś 90* na wskaźniku oznacza pewien zakres temperatur odczytanych z czujnika), to już jest niepokojący objaw - może tylko czujnik temperatury świruje a może przycina się termostat...a może pompa nie wyrabia. Po zgaszeniu silnika temperatura rośnie i jest to normalny objaw...dlatego często po zgaszeniu załączają się wentylatory.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » czw maja 03, 2018 20:03
licznik nie był grzebany.było cały czas okey .teraz właśnie jakoś skoczyła temperatura .no i właśnie pytanie jest bo nie chce kupować termostatu jak potem objaw by był ten sam a termostat nie kosztuje 2 zl :)
Koniu15
Post autor: Koniu15 » pt maja 04, 2018 06:26
Qto pisze:
Koniu15 pisze:
U mnie wlasnie sie nie wlacza wetylator z tego co zauwazylem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 04, 2018 08:57
Wentylator musi się włączyć zanim wskazówka wychyli się poza 90stopni...chyba nawet drugi bieg załącza się wcześniej. Podłącz vaga, odpal silnik i patrz przy jakiej temperaturze włącza się wentylator. Jeśli wentylatory są dwa, to oczywiście dwa muszą się włączać w tym samym czasie.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » pt maja 04, 2018 10:19
Okey .vcds a podlacze po poludniu
Co do wentylatora to kreci sie ten mniejszy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 04, 2018 10:57
No to większy uwalony...i masz przyczynę
Koniu15
Post autor: Koniu15 » pt maja 04, 2018 13:55
Dzieki bardzo dzis po polodniu albo przez weekend cos podzialam.
Koniu15
Post autor: Koniu15 » pt maja 04, 2018 19:24
Wentylatory nie chodza wogule po wlaczeniu silnika na blacie 90*C
Ok jestem pewny ze to termostat bo rura Dolna z chlodnicy jest zimna po przejechanu 20km jest cieplejsza ale nie goraca jak ta z gory.
Chyba ze macie inne spostrzezenia
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt maja 04, 2018 20:42
Osłona silnika przy prawym nadkolu jest taka sama dla wszystkich, czy różni się między wersjami silnikowymi?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 05, 2018 08:24
90* na blacie nie oznacza, że wentylatory mają się włączyć...ale już to co widać na kompie - tak. Jednak nie jest to 100% pewność, że termostat jest walnięty...czujnik może podawać złe wartości. No i wentylator...skoro jeden się nie kręci, tzn że nie działa.
Osłony były różne...najlepiej zajrzeć do Etki
Wróć do „Kąciki”
