[mk3] Gdzie jest czujnik prędkości G68 w automacie AG4, 2E
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » czw maja 17, 2018 17:27
Bry. VAG wyrzuca mi permanentny błąd czujnika G 68 (vehicle speed sensor - no signal). Mam skrzynię automatyczną AG4 i silnik 2E z 1994 roku. Przejrzałem forum i było trochę o impulsatorach, ale nie znalazłem info nt. mojej skrzyni. Czy ten czujnik będzie gdzieś pod podstawą akumulatora? Co rozebrać, żeby się do niego dobrać i czy da się go pomierzyć multimetrem? Jakie powinien mieć wartości i między którymi pinami? Z góry dzięki za pomoc.
Prezeslaw
[mk3] Re: Gdzie jest czujnik prędkości G68 w automacie AG4, 2E
Post autor: Prezeslaw » pn maja 21, 2018 01:25
Dzięki piękne. Wklejam fotkę dla kolejnych szukaczy, żeby potem gdzieś nie przepadło: Obrazek
Prezeslaw
Post autor: Prezeslaw » pn maja 28, 2018 19:17
A mam jeszcze pytanko. Czy czujniki G38 i G68 się czymś różnią? Czy to dokładnie to samo? Szukam nru części dla czujnika G38. Jeśli to mniej więcej to samo, to pewnie też zaraz padnie, a poza tym po wymianie G68 powróciły wszystkie biegi i skrzynia zaczęła pracować minimalnie płynniej niż przed awarią czujnika, więc może jak się zmieni G38, to się jeszcze poprawi?
Fataz
Post autor: Fataz » czw kwie 01, 2021 21:32
to te same czujniki. Można je zamienić miejscami. W zależności który jest trafiony dają różne objawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
