[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
wicekdw
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: wicekdw » wt lip 10, 2018 10:35
Jak wyciągniesz już zamek to potestuj z przełącznikiem. Możliwe też, że jest zimny lut w miejscu wlutowania kabli od microswitcha do płytki. Ale zacząłbym od microswitcha bo to chyba najłatwiejsze i najmniej inwazyjne, no i też chyba najbardziej prawdopodobne.
Ebola
Post autor: Ebola » wt lip 10, 2018 13:26
Szybkie pytanie czy można "programowo" wyłączyć tą funkcję ?
tzn jak otwieram przednie drzwi (kierowca i pasażer) to nie świeci podsufitka i na zegarach nie ma informacji, natomiast świeci się lampka w drzwiach (czerwona i dolna) aaaa i brak piszczenia informującego że światła niewyłączone po wyjęciu kluczyka.
Natomiast tylne drzwi gdy są otwarte to świecą podsufitki oraz informacja na zegarach.
https://PrivateLadyEscorts.com - Meet Private Lady Live Chat - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Free Private Lady Chat
Trendekf
Post autor: Trendekf » ndz wrz 23, 2018 19:14
Ostatnio wymieniłem zamek kierowcy potem zagladałem do modułu komfortu bo nie świeci mi lampka przy otwarciu drzwi ( mikrostyki sprawne) niestety tego problemu nie rozwiązalem. Dziś włączam vag by skasować błąd drzwi A tu mi mówi że drzwi pasażera tył też szwankuja błąd 00931 . Sprawdzam faktycznie nie da się otworzyć zamek w pozycji safe. Czy moje grzebanie mogło być przyczyną tej awarii. No i czy ktoś wie jak teraz otworzyć te drzwi bo mi na myśl przychodzi tylko rozbiórka
milan240
Post autor: milan240 » czw paź 18, 2018 11:40
Panowie potrzebuje porady: Golf 4 3d 98r po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki brzeczek nie działa a po chwili zamek zamyka się bo nie wie ze są drzwi otwarte od pasażera to samo. Jedynie jak klapę bagażnika otworze to już zamek nie zamyka się (lampka w bagażniku świeci).
1. Czy jest na to szybki sposób mianowicie w któryś kabel wchodzący do drzwi wpiać się z krancowka?
2. Najbardziej zależy mi na tym by zamek się nie zamykał podświetlanie drugorzędne są.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw paź 18, 2018 19:18
Za oba problemy odpowiada mikrostyk w zamku niestety .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
milan240
Post autor: milan240 » pt paź 19, 2018 08:41
Ok, ale skoro jest to mikro styk to muszą iść kable do tego żeby zwierać i rozwierać, i pytanie czy wiadomo które to są i czy można między nie wstawić poprostu krancowke?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt paź 19, 2018 18:05
Mikrostyk jest na zamku na zewnątrz przewody 2 niebieski i czerwony. Używaj opcji szukaj miliony razy na forum opisywane...
Freso
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Freso » pt paź 19, 2018 20:22
Takie szybkie pytanie, bo zgłupiałem - poza mikrostykiem który widoczny jest gołym okiem (dochodzą do niego przewody w kolorze czerwonym oraz niebieskim) jest w zamku jeszcze jakiś inny mikrostyk?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Post autor: grg474 » pt paź 19, 2018 21:02
mikrostyk który widzisz ten z przewodami jest od krańcówki drzwi, a jakbyś rozebrał zamek w środku to do elektroniki odpowiadającej za centralny zamek masz dolutowane 4 mikrostyki jak kojarzę
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
milan240
Post autor: milan240 » pt paź 19, 2018 21:56
Tygrysq Ok tylko chodzi mi czy bez rozbierać drzwi mam dojście dobrych 2 kabli. Czy wychodzą one z drzwi?
indyczes
Post autor: indyczes » sob paź 20, 2018 08:55
Napraw zamek-wymień mikrostyk, a nie kombinujesz jak koń pod górkę :hmm: :hmm: . Krańcówki w drzwiach to sie robiło w maluchu lub Polonezie.
milan240
Post autor: milan240 » sob paź 20, 2018 16:56
"Indyczes "Jak bym chciał rozbierać drzwi i naprawiać zamek to bym się nie pytał. Jak nie wiesz jak pomóc to nie komentuj nie potrzebnie.
Post autor: grg474 » sob paź 20, 2018 17:50
indyczes pisze:
krańcówka - urządzenie zwierno/rozwierne celem celem zasygnalizowania otwarcia = mikrostyk zamka celem zasygnalizowania otwarcia drzwi. Więc tak naprawdę - pytając o krańcówkę czy o mikrostyk zamka pyta o ten sam element. Jeśli natomiast kolega pyta czy w zamku/ elktronice jest jeszcze jakiś mikrostyk to już nie pyta o zewnętrzny mikrosty z widocznymi 2 przewodami tylko czy są w środku jeszcze jakieś inne. Więc odpowiedź brzmi - tak są też inne ale odpowiadają np za zamknięcie zamka przy pomocy kluczyka (bo już jest to urządzenie elektryczne a nie mechaniczne jak w golfie mk4 bez centralnego zamka)
milan240
Post autor: milan240 » ndz paź 21, 2018 08:49
W skrócie: czy w wiazcse przewodów które idą przez drzwi do kabiny znajdują się kable które można przeciąć i dać krancowke bądź inne rozwiązanie (bez rozbierania drzwi) ?
Wróć do „FAQ”
