[mk4] Golf 4 2.0 AQY Problem z przekaznikiem pompy po instalacji LPG
Witam zwracam się do was z następującym problemem posiadam Golfa 4 2.0 115KM Kod silnika AQY dosłownie dwa dni temu założyłem nową instalację gazową BRC Alba 32 po założeniu instalacji zaczęły dziać się cyrki z przekaźnikiem od pompy paliwa a dokładnie po włączeniu zapłonu przekaźnik 409 cały czas się załącza i rozłącza ta jak by pompa cały czas podawała paliwo przekażnik cyka w odstępach 1-2 sek non stop natomiast po odpaleniu auta jest ok wygląda to tak jak by dostawał za małe napięcie z ECU które odpowiada za załączenie się przekaźnika po zapłonie. podjechałem dziś do gazowników sprawdzili jeszcze raz całą instalacje i twierdzą ze jest ok. Po podpięciu VAG-a brak błędów w ECU. po odłączeniu gazu problem nie niknie. Wyjąłem również przekaźnik wpiąłem się miernikiem w stały plus i w gniazdo przekaźnika w pin odpowiedzialny za sygnał z ECU po przekręceniu zapłonu jest 11.8v i nagle spada do 6.78v natomiast jak użyłem kontrolki to kontrolka się zapala i po ok 1s kontrolka gaśnie całkowicie nie żarzy co świadczyć powinno że masa z ECU jest ok. Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić gdyż auto na zapłonie cały czas pracuje pompa a mi już brak pomysłów
