Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Koniu15 » śr cze 06, 2018 04:31
Jaki jest dokładny opis w opisie z vcdsa wszystko pisze jaka to jest sonda 1 czy 2 .bodaj że bank 1 to ta z przodu bank 2 to ta z tylu .
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr cze 06, 2018 21:50
Hej, pojawia się dokładnie taki błąd:
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr cze 06, 2018 22:02
Masz tylko numer błędu,a w opisie,że masz nie zarejestrowaną wersję oprogramowania i dlatego nie masz opisu błędu.Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 - brak sygnału.
Wystarczy wpisać numer błędu w google ibędziesz miał sporo lektury do poczytania.
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr cze 06, 2018 22:36
riccardoa pisze:
Akurat, już czytałem na necie i sonda numer 1 to ta pod podwoziem po stronie pasażera?
Orientuje się ktoś jakie wymiary mają węże paliwowe doprowadzające i odprowadzające paliwo o numerze: 1JM133986?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » czw cze 07, 2018 01:51
Qto pisze:
wt cze 05, 2018 19:15
standardowe łączniki też da się przykręcić...będą naciągnięte i nagięte ale da się
Potwierdzam. Mam u siebie tak zrobione i śmiga już prawie 2 lata.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
kris0
Post autor: kris0 » czw cze 07, 2018 06:16
Chrzanek` pisze:
Dobrze wiedzieć, dzięki za pomoc panowie! :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 07, 2018 09:09
U mnie na ostatnim przeglądzie przyczepili się właśnie do łączników...że niby luzu mają. Mogło chodzić po prostu o to jak wyglądają...ze są nagięte i napięte jak baranie jaja...aczkolwiek nigdy ich nie oglądałem kiedy auto stoi na kołach, może i coś tam luzu jest.
W związku z zaistniałą sytuacją... lecą do mnie łączniki z eRki... na standardowych łącznikach przejeździłem z 5 lat i nie widziałem negatywów takiego rozwiązania oprócz tego za ciężko było przykręcić łącznik do wahacza używając tylko jednej ręki :los2:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » czw cze 07, 2018 10:56
Panowie takie pytanie, na początku jazdy wskazówka od temp wody podnosi się o ok 5 stopni i wraca do 60. Sytuacja powtarza się ok 4 razy po czym idzie powoli do góry i trzyma już te 90. Na kompie błędów nie ma, lecz cy może to być czujnik temp? Ile czasu potrzebuje 1.8 żeby się nagrzać do 90?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » czw cze 07, 2018 12:07
Przy tych temperaturach? To chwila moment i 90st powinno stać jak nie powiem co i po czym :)
Ja bym zaczął od czujnika.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw cze 07, 2018 12:12
Hej, orientuje się ktoś jakie wymiary mają węże paliwowe doprowadzające i odprowadzające paliwo o numerze: 1JM133986, aso vw woła sobie za nie 800 zł, wiec chciałbym kupić zwykłe węże paliwowe na metry.
myszazro
Post autor: myszazro » czw cze 07, 2018 14:08
Odepnij wąż i zmierz to najskuteczniejsza metoda
Wysłane z mojego HUAWEI CUN-L21 przy użyciu Tapatalka
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw cze 07, 2018 17:58
myszazro pisze:
A kojarzysz czy to może być zwykły wężyk paliwowy czy musi być jakiś "specjalny"?
Kojarzy ktoś czy jest sens regulować instalację gazową jak mam problem z sonda lambda, czy sonda nie ma wpływu na instalację gazowa?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw cze 07, 2018 22:19
aby był sens robić z gazem, auto wpierw powinno pracować perfekcyjnie na benzynie
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 07, 2018 22:44
kewinpol pisze:
tutaj nic nie ma o sondach lambda
riccardoa pisze:
dokładnie tak
kewinpol pisze:
W necie czytałeś...
dla silnika APK bo chyba masz taki:
sonda przed katalizatorem 06A906262Q /bank 1/
sonda za katalizatorem 06A906262F /bank 2/
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
