[TDI PD] 1.9 TDI PROBLEM. DZIWNE DŹWIĘKI POMÓŻCIE!!!
Mateo301088
- Auto: Volkswagen Golf 1.9 TDI PD 74kw ATD
- Silnik: ATD
Cześć Panowie!
Specjalnie dzisiaj założyłem tutaj konto bo wiem że jesteście najlepsi. Sam od 8lat czytam wasze wpisy.
Mam problem w swoim GOLFIE IV 1.9 TDI 74kW ATD
Otóż silnik na jałowym biegu w przedziale temperatury cieczy chłodzącej 30-70 C. wydaje mi takie dziwne dźwięki jak na załączonym filmie w pierwszych 10 sekundach.
Co to może być pomóżcie!
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2018 13:37 przez Mateo301088, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF IV 1.9 TDI PD 74kw ATD 2003r
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Mateo301088
- Silnik: ATD
[TDI PD] Re: 1.9 TDI PROBLEM. DZIWNE DŹWIĘKI POMÓŻCIE!!!
Tak zgadza sie hałas ustępuje po wciśnięciu sprzęgła, ale nadal pozostaje lekkie wyczuwalne (trzęsienie, drganie) karoserii albo silnika
Mateo301088
- Silnik: ATD
Na co Tobiasz stawiasz?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
koło dwumasowe i pewnie jak gasisz silnik bez sprzęgła to zatrzęsie i zastuka a jak gasisz z wduszonym sprzęgłem jest cicho
Mateo301088
- Silnik: ATD
Od kilku lat mam nawyk odpalania i gaszenia samochodu z wciśniętym sprzęgłem, więc cieżko mi stwierdzić ale sprawdze to na pewno.muszkatobiasz pisze: ↑śr cze 06, 2018 18:21koło dwumasowe i pewnie jak gasisz silnik bez sprzęgła to zatrzęsie i zastuka a jak gasisz z wduszonym sprzęgłem jest cicho
Dodam jeszcze że zamieszczony filmik nie jest mój, tylko znalazłem po prostu taki sam przypadek w internecie. U mnie na szczęście nie hałasuje cały czas tylko co kilka sekund
Mateo301088
- Silnik: ATD
Dodam także że za każdym razem po zmianie oleju, mam wrażenie jakby była lekka poprawa i już tak nie trzęsie jak na oleju który ma już troche przebiegu.
Tak samo dziwne jest że jak silnik sie rozgrzeje i temperatura płynu chłodniczego osiągnie swoją optymalną prace czyli 90 C. wszystko gra jak ręką odjął
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sprawdź z tym sprzęgłem ale tak czy inaczej sprzęgło powoduje że to cichnie a temperatura swoją drogą
Mateo301088
- Silnik: ATD
Ok sprawdze z tym gaszeniem silnika przy najblizszej okazji.muszkatobiasz pisze: ↑śr cze 06, 2018 21:24sprawdź z tym sprzęgłem ale tak czy inaczej sprzęgło powoduje że to cichnie a temperatura swoją drogą
PS. Duzo osob twierdzi że może mi po prostu jakiś jeden cylinder pomału już wysiadac, a kilka osob mówiło że to sprzęgiełko alternatora wprawia w drżenie napinacz paska.
A jeszcze ktoś z kolei że szklanki popychaczy są już do wymiany
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI PD] Re: 1.9 TDI Problem dziwny dzwiek
szklanki klepią na pierwszym rozruchu i to przez sekundę a jak zacznie klepać to już nie cichnie chyba że ciśnienie oleju słabe,sprzęgło alternatora już by się rozsypało albo zatarło na sztywno żeby to sprawdzić zwalić pasek pk i wtedy zapalić i czy hałas ustał ale już wyżej pisałeś wduszenie sprzęgła niweluje hałas
Mateo301088
- Silnik: ATD
Przetestuje jeszcze to wszystko. Jesli masz racje z tą dwumasą to przeslesz mi pozniej adres a ja wyśle Ci kurierem piwomuszkatobiasz pisze: ↑czw cze 07, 2018 22:35szklanki klepią na pierwszym rozruchu i to przez sekundę a jak zacznie klepać to już nie cichnie chyba że ciśnienie oleju słabe,sprzęgło alternatora już by się rozsypało albo zatarło na sztywno żeby to sprawdzić zwalić pasek pk i wtedy zapalić i czy hałas ustał ale już wyżej pisałeś wduszenie sprzęgła niweluje hałas
PS. Ale troche jeszcze poczekam z tym ustrojstwem, bo dwumase wymienia sie od razu ze sprzegłem i dociskiem sprzęgła. Z robocizną wyjdzie coś pewnie z 2tys zł wiec nie taka mała suma :p
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Puki nie ma dużych wibracji nie trzeba nic z tym robić a jeśli docisk i tarcz są ok można zostawić chyba że sprzęgło już topornie chodzi to wtedy cały zestaw
Mateo301088
- Silnik: ATD
Chciałbym poinformować że przy wymianie rozrządu i uciągnięciu paska alternatora problem zniknął. Jednak to nie była dwumasa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
