Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » czw cze 07, 2018 22:58
Źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że czytałem już na necie o tym błędzie, ale nie wiedziałem czy sonda nr 1 to ta za czy przed katalizatorem, teraz już wiem, że to ta pod maską. Pojawia się pytanie czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że sonda jest ok, a problemem jest np. wtyczka? Gdzie w APK ta sonda dokładnie się znajduje? Jaki jest koszt mniej więcej takiej sondy, dedykowanej?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 07, 2018 23:02
06A906262Q i 06A906262F oryginał w ASO ponad 1200 zł sztuka, szukaj zamienników
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw cze 07, 2018 23:07
kewinpol pisze:
czerwone strzałki oznaczają otwory, gdzie wkręcasz sondy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 07, 2018 23:21
kewinpol pisze:
czw cze 07, 2018 17:58
czy sonda nie ma wpływu na instalację gazowa?
Pytanie czy gaz nie ma wpływu na sondę :chytry:
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt cze 08, 2018 11:05
A jest możliwość sprawdzenia czy sama sonda działa i jest sprawna, a np coś jest z kostka lub przewodami?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt cze 08, 2018 17:09
Sprawdź czy działa obwód podgrzewania sondy, a potem sam sygnał z sondy. W Polo mojej mamy kiedyś był problem na kostce. Skończyło się na doginaniu styków, użyciu kontaktola i jeździ do dziś ( a to już ze 2,5 roku będzie). Nim zaczniesz ruszać gaz, doprowadź wszystko na benzynie do perfekcji. W przeciwnym razie wiecznie nie będziesz wiedział co jest problemem. Jak jeździsz na gazie, to wykasuj błąd sondy i zacznij jeździć na samej benzynie. Może powodem jest problem z instalacją LPG a nie samą sondą. Tak na dzień dobry zapytam, co ile wymieniasz filtry LPG ? Jak już postanowisz ruszać LPG to jest bardzo dobry warsztat w Katowicach, więc powinieneś mieć blisko z tego co widzę.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt cze 08, 2018 19:12
Hej, akurat błąd sondy pojawia się na benzynie. A vagiem da się sprawdzić działanie sondy? Filtry z gazu były wymienione gdzieś rok temu. Słyszałem też, że w Zabrzu niedaleko stadionu Górnika, jest dobry zakład zajmujący się lpg.
Wracając jeszcze do tematu wymiany węży paliwowych, które odprowadzają i doprowadzają paliwo do listwy wtryskowej, to mogą być to najzwyczajniejsze węże paliwowe?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob cze 09, 2018 08:11
W blokach pomiarowych można sprawdzić ja działa sonda.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » sob cze 09, 2018 14:34
kewinpol pisze:
Czy oprócz tych błędów z sondy, masz jeszcze jakieś inne? Jakieś wypadanie zapłonów przypadkiem ?
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob cze 09, 2018 15:42
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
Tylko ten błąd sondy lambda jak jeżdżę na benzynie.
myszazro
Post autor: myszazro » sob cze 09, 2018 23:07
Witam mam do wymiany piastę przednią,może ktoś z was już wymieniał i może polecić co kupić a co mijać szerokim łukiem
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn cze 11, 2018 20:46
mi kiedyś mechanik zmieniał łożysko i okazało się, że piasta też to wymiany, to na szybko kupił jakieś maxgera i dawał radę 3 lata, później sprzedałem, ale wiadomo bardziej pewne jakiś swag czy fag
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt cze 12, 2018 20:48
kewinpol pisze:
sebekgolf pisze:
kewinpol pisze:
W takim razie podepnij VAGa i zobacz czy zmieniają się wartości cokolwiek w blokach pomiarowych. Przerwa w obwodzie jest stosunkowo mało prawdopodobna ( choć mojej mamie w Polo się trafiła). Jeszcze poszukaj bezpiecznika od obwodu podgrzewania sondy, bo może padł i nie pracuje jej podgrzewanie.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt cze 12, 2018 21:54
Bezpiecznika szukać, tam gdzie wszystkie inne bezpieczniki czyli po lewej stronie?
Hej, lakierował ktoś z was boczki tunelu środkowego, tam gdzie jest taka struktura? Czy po zdarciu tej gumy, przejechać powierzchnię papierem czy zniszczę tą strukturę?
Wróć do „Kąciki”
