Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że czytałem już na necie o tym błędzie, ale nie wiedziałem czy sonda nr 1 to ta za czy przed katalizatorem, teraz już wiem, że to ta pod maską. Pojawia się pytanie czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że sonda jest ok, a problemem jest np. wtyczka? Gdzie w APK ta sonda dokładnie się znajduje? Jaki jest koszt mniej więcej takiej sondy, dedykowanej?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- doggie
- Silnik: TSI
06A906262Q i 06A906262F oryginał w ASO ponad 1200 zł sztuka, szukaj zamienników
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kewinpol
A jest możliwość sprawdzenia czy sama sonda działa i jest sprawna, a np coś jest z kostka lub przewodami?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Sprawdź czy działa obwód podgrzewania sondy, a potem sam sygnał z sondy. W Polo mojej mamy kiedyś był problem na kostce. Skończyło się na doginaniu styków, użyciu kontaktola i jeździ do dziś ( a to już ze 2,5 roku będzie). Nim zaczniesz ruszać gaz, doprowadź wszystko na benzynie do perfekcji. W przeciwnym razie wiecznie nie będziesz wiedział co jest problemem. Jak jeździsz na gazie, to wykasuj błąd sondy i zacznij jeździć na samej benzynie. Może powodem jest problem z instalacją LPG a nie samą sondą. Tak na dzień dobry zapytam, co ile wymieniasz filtry LPG ? Jak już postanowisz ruszać LPG to jest bardzo dobry warsztat w Katowicach, więc powinieneś mieć blisko z tego co widzę.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Hej, akurat błąd sondy pojawia się na benzynie. A vagiem da się sprawdzić działanie sondy? Filtry z gazu były wymienione gdzieś rok temu. Słyszałem też, że w Zabrzu niedaleko stadionu Górnika, jest dobry zakład zajmujący się lpg.
Wracając jeszcze do tematu wymiany węży paliwowych, które odprowadzają i doprowadzają paliwo do listwy wtryskowej, to mogą być to najzwyczajniejsze węże paliwowe?
dany_47
W blokach pomiarowych można sprawdzić ja działa sonda.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- sebekgolf
Czy oprócz tych błędów z sondy, masz jeszcze jakieś inne? Jakieś wypadanie zapłonów przypadkiem ?kewinpol pisze: ↑pt cze 08, 2018 19:12Hej, akurat błąd sondy pojawia się na benzynie. A vagiem da się sprawdzić działanie sondy? Filtry z gazu były wymienione gdzieś rok temu. Słyszałem też, że w Zabrzu niedaleko stadionu Górnika, jest dobry zakład zajmujący się lpg.
kewinpol
Tylko ten błąd sondy lambda jak jeżdżę na benzynie.sebekgolf pisze: ↑sob cze 09, 2018 14:34Czy oprócz tych błędów z sondy, masz jeszcze jakieś inne? Jakieś wypadanie zapłonów przypadkiem ?kewinpol pisze: ↑pt cze 08, 2018 19:12Hej, akurat błąd sondy pojawia się na benzynie. A vagiem da się sprawdzić działanie sondy? Filtry z gazu były wymienione gdzieś rok temu. Słyszałem też, że w Zabrzu niedaleko stadionu Górnika, jest dobry zakład zajmujący się lpg.
myszazro
Witam mam do wymiany piastę przednią,może ktoś z was już wymieniał i może polecić co kupić a co mijać szerokim łukiem
boris_kafarrow
mi kiedyś mechanik zmieniał łożysko i okazało się, że piasta też to wymiany, to na szybko kupił jakieś maxgera i dawał radę 3 lata, później sprzedałem, ale wiadomo bardziej pewne jakiś swag czy fag
- sebekgolf
W takim razie podepnij VAGa i zobacz czy zmieniają się wartości cokolwiek w blokach pomiarowych. Przerwa w obwodzie jest stosunkowo mało prawdopodobna ( choć mojej mamie w Polo się trafiła). Jeszcze poszukaj bezpiecznika od obwodu podgrzewania sondy, bo może padł i nie pracuje jej podgrzewanie.kewinpol pisze: ↑sob cze 09, 2018 15:42Tylko ten błąd sondy lambda jak jeżdżę na benzynie.sebekgolf pisze: ↑sob cze 09, 2018 14:34Czy oprócz tych błędów z sondy, masz jeszcze jakieś inne? Jakieś wypadanie zapłonów przypadkiem ?kewinpol pisze: ↑pt cze 08, 2018 19:12Hej, akurat błąd sondy pojawia się na benzynie. A vagiem da się sprawdzić działanie sondy? Filtry z gazu były wymienione gdzieś rok temu. Słyszałem też, że w Zabrzu niedaleko stadionu Górnika, jest dobry zakład zajmujący się lpg.
kewinpol
Bezpiecznika szukać, tam gdzie wszystkie inne bezpieczniki czyli po lewej stronie?
Hej, lakierował ktoś z was boczki tunelu środkowego, tam gdzie jest taka struktura? Czy po zdarciu tej gumy, przejechać powierzchnię papierem czy zniszczę tą strukturę?
