w moim golfie 4 1.6sr zaczął występować dziwny problem. Mianowicie przy wolnej jeździe (prędkości parkingowe rzędu 20km/h) sporadycznie zdarzy się, że po naciśnięciu hamulca auto nie zwalnia a zaczyna wydobywać się zgrzyt i czuć na pedale wibracje jakby coś się zablokowało. Gdy odpuszczę i ponownie nacisnę pedał wszystko wraca do normy. Problem pojawił się ok. rok temu przy okazji awarii tylnego czujnika ABS. Po wymianie wszystko było w porządku natomiast problem ponownie powrócił. Nie wiem czy ma to w ogóle związek z wymianą czujnika, jak już napisałem zdarzało się to sporadycznie i może coś innego na to wpływa.
W dniu dzisiejszym w ciągu dwóch minut miałem taką sytuację dwa razy.
Nigdy nie zdarzyło się to podczas jazdy na drodze ale wolałbym żeby tak zostało i chciałbym zdiagnozować a następnie usunąć problem.
Dodatkowo zauważyłem, że gdy wracam do samochodu po dłuższej chwili (np. godzina) pedał hamulca jest twardy. Wydaje mi się, że kiedyś był taki jaki go zostawiałem.
[mk4] Zgrzytanie przy hamowaniu
Resterwers
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Zgrzytanie przy hamowaniu
coś z układem abs albo czujnik albo koronka na piaście najlepiej przy takiej małej prędkości sprawdzić kompem jak liczą czujniki abs każde koło powinno liczyć tyle samo
Resterwers
Dzięki za nakierunkowanie, z programów posiadam tylko vcds ale mam nadzieję, że da radę odczytać. Postaram się dzisiaj sprawdzić i zdam relację.muszkatobiasz pisze: ↑ndz cze 24, 2018 12:44coś z układem abs albo czujnik albo koronka na piaście najlepiej przy takiej małej prędkości sprawdzić kompem jak liczą czujniki abs każde koło powinno liczyć tyle samo
Resterwers
Dzisiaj sprawdziłem podczas jazdy na parkingu do ok. 30km/h. Wskazania wszystkich czujników nie odbiegały od siebie. Były różnice może 1km/h ale w programie odświeżało wartości ok. raz na sekundę.
Postaram się jeszcze pojeździć z podpiętym komputerem, może gdy wystąpi problem uda się coś zaobserwować.
Czy ktoś miałby może jakąś radę co i jak powinienem sprawdzić?
