[Mk III] problem z termostatem i temperaturą.
himen
Post autor: himen » ndz paź 15, 2006 22:17
Ostatnio wymieniłem termostat na nowy, który powinien otwierac sie przy 84 stopniach,ale on sie wogule nie otwiera nawet przy 100, puki co tylko 2 razy sie otworzył. jak miełem stary termostat to wskaznik nie pokazał nawet 70 stopni. Czy czujnik temperatury ma na to jakis wpływ?? ma golfa 3 1,4 1994. (a tak pozatym jak sprawdzic termosta czy sie otwiera czy nie??)
Himen.
Taki jestem...
witus
Post autor: witus » ndz paź 15, 2006 22:31
Można go sprawdzić wkładając go do kubka z wodą i z termometrem i podgrzewać go na gazie i obserwować kiedy się otworzy ! Możliwe ze zepsuty masz termostat, u mnie działał dopiero trzeci !
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 15, 2006 22:35
himen pisze:ale on sie wogule nie otwiera
Skąd wiesz, że się nie otwiera?
himen pisze:Czy czujnik temperatury ma na to jakis wpływ??
Nie ma.
himen pisze:a tak pozatym jak sprawdzic termosta czy sie otwiera czy nie??
Podgrzać go w garnku z wodą na gazie, najlepiej z termometrem, nie pokojowym.
Kolega witus mnie ubiegł ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
walek_79
Post autor: walek_79 » ndz paź 15, 2006 22:41
himen pisze:(a tak pozatym jak sprawdzic termosta czy sie otwiera czy nie??)
Jak wąż idący do chłodnicy się zrobi ciepły to znaczy że termostat się otworzył.
himen pisze:jak miełem stary termostat to wskaznik nie pokazał nawet 70 stopni
Termostat był cały czas otwarty i dlatego sie nie grzał silnik.
Raczej niema nic wspólnego.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 15, 2006 22:49
walek_79 pisze:Jak wąż idący do chłodnicy się zrobi ciepły to znaczy że termostat się otworzył.
Gwoli ścisłości chodzi o dolny wąż... ;)
himen
Post autor: himen » ndz paź 15, 2006 22:53
jak wymieniłem termostat i zagzałem samochód to dolny waż od chłodnicy był zimny nawet przy 100 stopniach, potem drugi raz sprubowałem i przy 90 stopniach waż był ciepły i włączył sie wentylator, pozniej wybrałem sie na wycieczke i po jakis 10 km znowu było ponad 100 stopni, jak rano popatrzyłem pod maske to oba węze od chłodnicy były spłaszczone, wyssało z mich powietrze.
Taki jestem...
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 15, 2006 23:03
Może Ci się układ niedobrze odpowietrzył? Sprawdź rurkę, tą cienką, która dochodzi do zbiorniczka.
himen
Post autor: himen » ndz paź 15, 2006 23:10
w jaki sposób ma sprawdzic te rurke?? ale jesli juz raz wszystko zadziałało tzn, dolny waz był ciepły, włączył sie wentyl to chyba juz odpwietrzone jest, a za godzine znowu nic nie działa.
Taki jestem...
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 15, 2006 23:26
himen pisze:w jaki sposób ma sprawdzic te rurke??
Organoleptycznie.
Ja wymieniłem termostat & płyn i po dwóch dniach zapaliła się kontrolka sygnalizująca niski poziom płynu. Dolałem i jest w porządku czyli układ się odpowietrzył. Tak samo robiliśmy z kumplem w jego motorze ABS i też jest OK.
walek_79
Post autor: walek_79 » ndz paź 15, 2006 23:35
Ja zrobiłem tak. Zalałem płynem do pełna, zostawiłem otwarty korek odpaliłem auto i czekałem aż się wentylator włączy. Troche płynu wyrzucił a reszte zassał do środka, dolałem i czekałem dalej. Znowusz wyrzucił i zassał ale troche mniej. W sumie dolałem jakieś 1,5l, silnik 2E zagazowany ma chyba z 7l płynu chłodniczego.
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz paź 15, 2006 23:38
ja wymieniłem termostat na zime,nie domykał sie.odpowietrzyłem tak: odkreciłem korek wlałem płyn na poziam max i odpaliłem auto nie zakrecając korka silnik sie zagrzał oczywiście bacznie obserwowałem poziom płynu i w razie niedoboru uzupełniałem zakreciłem korek.przez jakiś czas doglądałem czy nie jest za mały poziom płynu. :bigok:
[ Dodano: 15 Paź 2006 23:41 ]
oo w sumie to samo napisałem w tym czasie co wysłał walek_79 :grin:
pozdro.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 15, 2006 23:48
walek_79 pisze:Zalałem płynem do pełna, zostawiłem otwarty korek
Karlos87 pisze:odpaliłem auto nie zakrecając korka
Możecie wyjaśnić dlaczego nie zakręcacie korka? W czymś to pomaga lub zakręcenie czymś grozi?
Darcyn
Post autor: Darcyn » ndz paź 15, 2006 23:53
wymienie termostat bez wjezdzania na kanał ??
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 15, 2006 23:56
Darcyn pisze:wymienie termostat bez wjezdzania na kanał ??
W trójce, motor ABS, wymieniałem bez kanału. Trzeba odkręcić pompę wspomagania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
