prosiłbym o ocenę wsadu silnika 1.9tdi ALH po modyfikacji.
Założone wtryski 205 od ASV.
W załączniku oryginał + mod
ALH ocena wsadu
Re: ALH ocena wsadu
Druga wersja, poprawione driver wish i smoke map.
Re: ALH ocena wsadu
witaj...
słabo to poprawiłeś
masz bazowy wsad z ALH, wrzuciłeś 205 z ASV
poprawiłeś na szybko patrząc z 5 map...
mapa napięć a gdzie mapa korekcji po temp paliwa ?
z SOI się nie postarałeś, z SOI limit też
DW - zrób go gładziej a nie jakieś górki
TQL - na tym etapie ustaw w logicie DW>SML>TQL, gładziej, równiej
SML - AFR ~17 przy doładowaniu ~1b ? nie, jak już przeliczasz przyjmij w low i mid ~19, późny mid ~18.5, WOT ~17.5~18
poza tym masa map korygujących, + soi do poprawki, poszukaj wsadu z fabrycznej 110 i zobacz różnice... ew znajdź wsad z 110 i dopasuj do turbiny (pamiętaj że masz SOI na selektorze temp i "nowszą" generacje map)
Twoja mapa 012HE - od numeru podwozia 1M 4 021 001 wyposażenie 0GZ
najbliżej ASV masz 012JJ od numeru 1M 4 021 179 wyposażenie 0GZ
tak na 99% będzie pasować, zostanie turbina do ogarnięcia + ew soft mocowy
słabo to poprawiłeś
