Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: lwlw » sob lip 07, 2018 13:42
Widzisz Qto, sądziłem że to jest razem z pozycyjnymi. Uwalony był bezpiecznik 4 :) Dzięki :pub:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob lip 07, 2018 23:11
Hej, urwał mi się zaczep mocujący tą rurkę od wspomagania i na razie zaczepiłem go na drut, aby gdzieś nie zahaczył. Czy mocowanie to numer 15 czyli : N 90799801? Jakie oznaczenie ma lewe lusterko fotochromatyczne i asferyczne w golf iv?
barszczyk_84
Post autor: barszczyk_84 » śr lip 11, 2018 18:49
Jakby ktoś coś pisac. Dogadamy się Pzdr.
https://www.olx.pl/oferta/felgi-bbs-rs- ... whHnp.html
dany_47
Post autor: dany_47 » śr lip 11, 2018 22:15
Qto,
Co ze śrubami do felg będziesz robił?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 11, 2018 23:14
takie zaślepki jak były fabryczne na śruby...występują też w chromie...i chyba w takie coś zainwestuje - chińczyki kosztują grosze
dany_47
Post autor: dany_47 » czw lip 12, 2018 07:50
Ja swoje pomaluje chyba.. Do tego pasek ozdobny na felgę i będę miał fajne akcenty.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw lip 12, 2018 12:33
kewinpol pisze:
Hej, może ktoś potwierdzić czy dobrze patrzę?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw lip 12, 2018 14:06
Panowie, czy taki luz na poduszce jest dopuszczalny i czy może on mieć wpływ na wysprzęglanie?
Układ nie wysprzęgla mi do końca, biegi ciężko wchodzą. Czasem jest tak, że wszystko działa poprawnie, a potem znów jest problem. Szukam ewentualnego winowajcy. Wymieniłem już łożysko oporowe z laską prowadzącą, ale bez znacznej poprawy. Kolejno planuje odpowietrzenie całego układu.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw lip 12, 2018 21:29
Jaki ma mieć związek luz na poduszce ( który masz spory, sprawdź ją czy się już nie sypie. Odkręcić i zobaczyć to masz chwilę) z wysprzęglaniem skoro układ jest hydrauliczny a nie na lince ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 15, 2018 10:28
jeździ ktoś na nacinanych tarczach ATE + klocki ceramiczne?
Ja mam taki zestaw i jestem zadowolony...felgi czyste, hamowanie jest...ale ciekawi mnie kolor tarcz - nie świecą się jak psu *** ...i nie wiem czy to prawidłowy objaw :blush: Może na tym zestawie wytwarza się więcej temperatury niż siły hamowania...
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz lip 15, 2018 11:22
ATE Power Disc? Strata kasy. Zwykła gładka tarcza da ten sam efekt. Wzorek na niej tylko dla uciechy oka. Klocki ceramiczne na plus bo dobrze hamują i nie sypią po felgach choć trzeba je rozgrzać trochę żeby naprawdę hamowalo. Ale nie rozumiem w jakim sensie kolor tarcz Cie martwi. Napisz dokładniej :)
perki
Post autor: perki » ndz lip 15, 2018 21:37
To jak już temat wszedł na tarcze to ktoś poleci dokładnie co kupić na tył do mk4 ahf? Jakieś trw kolo 200? Najlepiej link. Bo raz kupiłem od niesprawdzonego sprzedawcy i po 2 miesiącach były na złom...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 16, 2018 09:01
ano zjadło mi się jedno zdanie...normalnie tarcze świecą się a moje są ciemne...czarne/grafitowe...i raczej matowe :blush: Wieczorem spróbuję fotkę zrobić.
Orientuje się ktoś czy ściągnę tarczę 312 bez odkręcania jarzma? Jakby się udało, to przyłożę ją do tarczy w drugim aucie żeby było porównanie...bo wiadomo jak zdjęcia potrafią oddać rzeczywistość.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn lip 16, 2018 09:24
tarcze Brembo, ATE, Zimmermann, Textar
klocki Ferodo, EBC
Qto, a ułożyła się tarcza już? Ile ma przelotu?
Olać kolor tej tarczy ale powierzchnia to powinna się zetrzeć i nabrać połysku lekkiego.
Wróć do „Kąciki”
