[inny] nierówna praca, dławienie, szarpanie
Witam. Od niedawna mam Golf Plus rocznik 2008 z silnikiem 1.6 8V, przebieg 140 tys. Często przy zwiększaniu biegu np. przełączeniu na dwójkę lub trójkę samochód dusi się przez chwilę mimo zwiększania gazu, a potem szarpie gwałtownie i dopiero idzie do przodu. Na biegu jałowym silnik chodzi nierówno tak jakby lekko nim szarpało. Dwa razy zdarzyło mi się, że po prostu w pewnym momencie na niższym biegu gwałtownie zgasł (choć nawet nie szarpnął). Kontrolka silnika świeciła się przez jakiś czas, potem zgasła. Błąd pokazywał na sondzie lambda. Mechanik obejrzał przewody w silniku, wymienił na próbę cewkę, ale niczego to nie zmieniło. Miałem też wymienione filtry (m. in. paliwa) i olej. Z dokumentów samochodu wynika, że poprzedni właściciel Niemiec wymienił w nim w 2016 r. sondę lambda oraz przy 120 tys. rozrząd.
[inny] Re: nierówna praca, dławienie, szarpanie
Skasuj wszystkie błędy, pojezdzij i sprawdź ponownie co padło.
Mechanik błędy skasował. Samochód stał przedtem ok. pół roku i nie jeździł (był lekko uszkodzony z przodu). Mechanik poradził mi żeby wlać płyn do czyszczenia wtrysków, więc kupiłem (podobno dobry), ale nie wiem czy wlewać teraz bo na razie jeżdżę tylko w krótkie trasy po mieście czy poczekać na dłuższą trasę.
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2018 19:27 przez kayetan, łącznie zmieniany 1 raz.
