[mk4] Czuć benzyną
- beRRo
- Silnik: AKL
[mk4] Czuć benzyną
Witam podczas postoju na światłach czuć w środku benzyną... Co to może być? Często ten filtr węglowy przypomina ten zapaszek a na dole ma rurkę
[mk4] Re: Czuć benzyną
Sprawdź czy gdzieś wężyk powrotny nie jest pęknięty. Evap powinien pachnieć oparami bo po to on jest aby te opary z baku tam się gromadziły.
Odchodzi z listwy wtryskowej i wpięty jest w okolicach prawego nadkola w taka plastykowe korytko w którym dochodzą przewody zasilające i powrotne .
- beRRo
- Silnik: AKL
Noo czuć to jednak najbardziej pod autem... tylko ten wężyk jest pochowany są 2 i trzeci idzie do filtra paliwa... i różnie idą wszystkie pod podwoziem do silnika
U mnie ostatnio tez bylo czuc ,okazalo sie olamany krociec od powrotu przy pompie.
Mariusz
