[mk4] Mulasty silnik i problem z odpaleniem
Witam. Mój Golf to benzyna 1.6 SR +lpg.
Nie zawsze się to zdarza ale częściej występuje na ciepłym silniku. Wrzucając dwójkę auto jest mulaste, po prostu nie przyspiesza. Dodatkowo jeszcze dzisiaj mi zgasł przed rondem i był problem z odpaleniem. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam. Fantom
[mk4] Re: Mulasty silnik i problem z odpaleniem
Przy 2 typach zasilania to należy jedno z nich wyłáczyć czyli zakręcasz LPG na butli i jeździsz i obserwujemy zachowanie silnika na samym Pb.
Z opisu wygląda na problem z g40 - czujnikiem wałka rozrządu. Sprawdź też co będzie jak odepniesz przepływkę.
Szanowni Koledzy jestem po wymianie rozrządu, oleju, świecy i przewodów oraz filtra paliwa i powietrza.
Auto jest trochę żwawsze ale często występuje problem z odpaleniem go. Odrzucam na pewno rozrusznik.
Czujnik położenia wałka czy czujnik temperatury?
A czy tutaj są wróżki ze szklaną kulą? Podejrzany vagiem odczyty z ECU temperatury silnika. Zrób próbę rozruchu z odpiętym czujnikiem temperatury wody.
ceem
- Auto: VW Bora 1.6SR
- Silnik: AKL
Najczęściej winą jest czujnik położenia wałka rozrządu, miałem to samo. A co do zamulania...czyściłeś przepustnice?
To w takim razie zostaje mi ten czujnik położenia wałka i jeśli będzie zamulał to dam do czyszczenia przepustnicę.
Cewkę zapłonową wymieniałem na nową 2 lata temu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
