[TDI] Zmiana Wtrysków 216 a ciśnienie doładowania 1.9 tdi
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob lip 28, 2018 18:26
Czy po zmianie wtrysków na większe (216) wzrośnie ciśnienie doładowania ?
Ja obecnie mam zwiększone ciśnienie programem i chce zmienić wtryski na większe czy również zwiększy się ciśnienie bo obawiam się że seryjny Intercooler nie da rady tego chłodzić bo już teraz jak jest cieplej na zewnątrz i silnik rozgrzany nie daje rady schłodzić (1.4 bar)
italiano_83
Silnik: 1.4T
[TDI] Re: Zmiana Wtrysków 216 a ciśnienie doładowania 1.9 tdi
Post autor: italiano_83 » sob lip 28, 2018 21:14
Będzie problem z wysterowaniem doładowania po założeniu 216 na bank będzie bostować na dole i górze, musisz zrobić korektę programu .
Bez przesady z chłodzeniem jeździłem na 216 i programie z trzy lata i ori ic, przy butowaniu w lecie jedzie normalnie pod warunkiem że nie jeździsz od skrzyżowania do skrzyżowania na pierwszych trzech biegach.
Ducati Monster :satan: 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz lip 29, 2018 10:16
italiano_83
A u mnie już teraz jak gorąco na zewnątrz i silnik nagrzany to strasznie moment spada jak się zrobi chłodno to przyśpiesza fajnie
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 29, 2018 11:25
Jak na dworze jest 35 stopni to przecie dolot mniej nie będzie miał. Mi przy 200 koniach w dolocie temp wynosi 55-60 stopni. A ich mam chyba od jakiego Iveco w sumie nie jakiś duży.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 29, 2018 11:44
Przy takich temperaturach wszystko puchnie, obecne temperatury nie są normalne, ale to problem przez dwa miesiące w roku.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz lip 29, 2018 14:36
@italiano_83
@wesol
Ja nie mówię nawet o +35* wystarczy dwadzieścia kilka stopni jak pojeżdżę trochę dłużej to mi moment spada i jest to bardzo odczuwalne
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 29, 2018 17:00
Jakie temperatury masz w tym dolocie? Normalna sprawa jest to że dobrze cisniesz i masz te 50-60 stopni ale jeśli zatrzymasz się to temperatura podskoczy trochę do góry bo turbo jest gorące i oddaje ciepło w dolot. Może nawet podbić do 80 stopni. Ruszysz energicznie i temperatura zacznie spadać.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz lip 29, 2018 17:04
wesol
W teorii tak powinno być w praktyce jest inaczej, tak jak pisdałem jest chłodno to ma super przyśpieszenie jak jest gorąco to już nawet tira dłużej wyprzedza
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 29, 2018 22:42
To masz zabity ic w środku albo z zewnątrz lamelki lub pozgniatane nie ma bata, żeby tak szybko puchł.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn lip 30, 2018 11:12
italiano_83
A może halogeny które mam w zderzaku IC jest czyściutki w środku i na zewnątrz bo niedawno czyściłem
Zmienie kratki w zderzaku na te bez halogenów i sprawdzę
(ale te kratki z halogenami mają przepływ powietrza)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 30, 2018 12:14
Pfff to jak masz mieć chłodzenie jeśli i tak wąski wlot powietrza zablokowałeś halogenem.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn lip 30, 2018 15:56
italiano_83
Coś takiego tam było wcześniej zmieniłem teraz na zwykłą kratkę którą widać w zderzaku ale czy da wielką różnice to nie wiem
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lip 30, 2018 18:02
Zobacz na wlot, ten halogen blokuje 3/4 jego powierzchni, z prawej jest zwężenie, wytnij jeszcze skrzela w błotniku za ic to poprawia wentylacje.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn lip 30, 2018 18:15
italiano_83
Chodzi ci o to żeby zrobić dziurki w nadkolu za Intercoolerem ??
Podczas deszczu błoto nie zasyfi IC ??
Edit: Przydało by się coś takiego co nie ? Ale jak wytnę dziurki to też bedzie ??
