[mk4] pomocy chyba golf sie prawie spalil....
vwmaniac19911991
witam... W BCB 1.6 16v problem sie objawil ze zglasl cilatronik navi i licznik swirowal, potem nie chcial zapalic. Zachowywal sie jak by aku byl slaby ,potem zapalil i pod maska zaczelo smierdziec spalonym plastikiem.Ten czarny kabel wszystko popalil. O dziwo dziala wszystko. Co to moze byc, od czego ten kabel? mam zamar sprawdzic pod nogami kierowcy po zdjeciu tych plastikow.Nie wiem czemu sie przyjrzec. Dokladalem kiere multi funkcyjna ( bez bezpiecznika ) i fotele grzane z bezpiecznikiem.Czy kiera jest w stanie zrobic takie zwarcie? pomocy
[mk4] Re: pomocy chyba golf sie prawie spalil....
Kabel od alternatora. To się dość często smaży w vagach. Poszukaj poczytaj.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
U mnie było to samo teraz raz do roku czyszczę wszystkie te połączenia i jest spokój.
vwmaniac19911991
dzieki panowie... czyli co mam robic ? nie oznacza to nic ze alternator sie konczy? nie moge znalesc nic na ten temat : O
myszazro
Słabo przewodzi,wyczyść papierem ściernym popsikać jakimś kontaktem i obserwować
Wystarczy jak go dobrze zaciśniesz na przewodzie a następnie zalejesz cyną to połączenie przewodu z końcówká. Przed lutowaniem wytraw to miejsce połączenia np kroplą kwasu z akumulatora / lepiej i szybciej zalutujesz.
Nie wiem czy to kit czy co? Kuźwa kleme sobie napraw
vwmaniac19911991
Klema nie ma nic do tego bo jemu grzeje się przewód w puszce z bezpiecznikami a nie klema. To typowa bolączką całej grupy vag że wytapia puszkę jak jest kiepskie złącze na tym czarnym przewodzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
