[mk4] Wyciek paliwa
beRRo
Silnik: AKL
[mk4] Wyciek paliwa
Post autor: beRRo » pn sie 20, 2018 19:40
Od pół roku czułem w kabinie i przy aucie zapach pb95 i dziś poważnie szukałem i trafiłem na pompę paliwa, tam kałuża... Przepuszcza ten czarny zacisk spod spodu nie wiem jak to możliwe gdyż jest dobrze zaciśnięty. Co teraz wymienić? Przewód jest zgrzany jak się zabrać do tego problemu bo to zbyt duży wyciek...
marcin7x5
[mk4] Re: Wyciek paliwa
Post autor: marcin7x5 » pn sie 20, 2018 21:42
Wymienić przewód lub poszukiwać z inną sprawną końcówká i wtedy posztukować.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn sie 20, 2018 22:02
Końcówka da rade na szrocie? Tylko jak ją dopasować zgrzać? Bo teraz jak widziałem to nie mogę jeździć strach po tym co leci a nie mówię że pół roku tak leciało.....
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 21, 2018 11:25
Zawsze możesz odciąć na szrocie z kawałkiem przewodu i potem sztukujesz swój z "nowa" końcówka za pomocą np rurki + opaski. Drugi sposób to rozciąć wzdłuż wąż aby wyciągnąć sprawną końcówkę i potem podgrzewasz swój wąż (tylko nie otwartym ogniem) aby nacisnąć go na nową końcówkę.
Może uda ci sie dostać na szrocie cały przewód...chociaż przeważnie obcinają przy pompie paliwa...
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt sie 21, 2018 16:48
Cała pompa paliwa wymieniona, było pęknięcie w górnej części panelu obudowy.
