Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
latem nie. tam poniżej jakiejś temperatury one chyba grzeją dopiero..... kup benzyniaka, będziesz miał spokój
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, napisałem pw.marcinnxtdi pisze: ↑śr sie 22, 2018 12:22Jest ktoś chętny na ramiona aero z wycieraczkami (Moge założyć nowe gumy ) lub licznik 1/2 fis sport w dobrej cenie ? Ewentualnie deska Bora z kratkami :p
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Panowie ktoś wie jak rozpoznać teleskopy klapy z Golfa R32? Poza tym, że są aluminiowe powinny mieć jakieś numery lub coś innego charakterystycznego?
- Paclawek
- Kapitan Palniczek
Nie tylko R ma aluminiowe.
TURBODIESEL INTERCOOLER POLSKA NIEMCY STEFAN MOLLER!
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Wkur**łem się i oddałem auto do ogarnięcia kompletu pompowtrysków. Potwierdziły się moje przypuszczenia - jeden PD był włożony inny niż cała reszta i dlatego kulał. Nie zmienia to faktu, że reszta też już ma dosyć, więc leci komplet. Nie interesuje mnie cena, interesuje mnie odebranie sprawnego auta. W związku z tym świec się nie czepiam, bo wspomagają rozruch dopiero poniżej 6 stopni Celsjusza
Co do benzyny to zgadzam się. Ino żadnych turbin, duży litraż i LPG. W planach jest kupienie kiedyś Subaru Outback 3.0H6, 2007 rok.
kewinpol
Hej podstopnica z audi tt o numerze: 8n1864777a podejdzie do golfa iv, bo z wyglądu jest inna niż ta w golfie?
dany_47
Czy Golf'inger MK6 eR i MK6 eR-line mają takie same zderzaki przednie?
- mareczek115km
Panowie potrzebuje pomocy, muszę wymienić samo serwo, czy przy tym muszę odpinać przewody hamulcowe?
dany_47
mareczek115km pisze: ↑wt sie 28, 2018 15:13Panowie potrzebuje pomocy, muszę wymienić samo serwo, czy przy tym muszę odpinać przewody hamulcowe?
Przewody idą do pompy a nie do serwa.
Kurde w Google grafika jest taki bajzel że zglupialem. Dzięki za info.
- mareczek115km
dany_47 pisze: ↑wt sie 28, 2018 19:51mareczek115km pisze: ↑wt sie 28, 2018 15:13Panowie potrzebuje pomocy, muszę wymienić samo serwo, czy przy tym muszę odpinać przewody hamulcowe?
Zgadza się, tylko czy da radę wyjąć serwo bez demontażu pompy i pompki ?
dany_47
Nie da rady. Z pompy wychodzą metalowe przewody które będą ją trzymać na swoim miejscu. Przez to Nie odsuniesz jej na tyle żeby wyjąć serwo. W zasadzie nie wiem czy wogole drgnie. Trzeba odkrecac przewody. Chyba że ktoś ma magiczne ręce i się podzieli jak ogarnął
Witam wszystkich użytkowników,
mam problem ze sterowaniem szybą kierowcy w moim MK4. Szyba nie reaguje na przycisk mimo tego że słychać z silniczka pykanie. Jest to pykanie które objawia się w każdej z pozostałych szyb np. wtedy kiedy próbuję ją zamknąć ale jest już zamknięta. Dźwięk dochodzi dokładnie z takiej czarnej kosteczki na płytce przy wtyczce silniczka. Sprawdziłem że to na pewno nie silniczek bo mam drugi na podmianę. Problem zaczął pojawiać się jakiś czas temu i wtedy szyba nie działała raz na jakiś czas, aż od pewnego momentu przestała reagować. Ktoś może pomóc?
