Vento 1,9tdi 1z problem z uruchomieniem
bartek82j
Post autor: bartek82j » pn paź 16, 2006 11:24
czesc
prosze o postawienie diagnozy :grin:
obiawy:
1) po przekreceniu kluczyka samochod nie chce zapalic mimo ze prad jest.
2) slysze dziwne "strzaly" elektryczne pod maska (okolice alternatora)
3) silnik wogole nie kreci po przekreceniu kluczyka slychac jedynie dziwny dzwiek z okolic zegarow
4) proba odpalenia go z popychu udala sie
5) po przejechaniu kilku km i wylaczeniu silnika zapalil za pierwszym raze to samo dzis z rana :cool:
nie wiem co moze mu dolegac zdarzylo mi sie to pierwszy raz ale chcialbym to naprawic zeby nie zaskoczyl mnie w jakiejs dziwnej sytuacji bardzo prosze o pomoc i jakas wstepna diagnoze co moglo sie stac, jakie czesci nalezy wg was wymienic .
dziekuje i pozdrawiam :okej:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Vento 1,9tdi 1z problem z uruchomieniem
Post autor: Gitner » pn paź 16, 2006 11:33
bartek82j pisze:3) silnik wogole nie kreci po przekreceniu kluczyka slychac jedynie dziwny dzwiek z okolic zegarow
Mialem to samo gdy aku padl.. myslalem ze to cos z przekaznikami. 12h na prostowniku i problem znikl. TDI z popychu / holu sie nie odpala, rozrzad moze przeskoczyc.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
bartek82j
Post autor: bartek82j » pn paź 16, 2006 11:51
dziekuje za cenna wskazowke z tym odpalaniem z popychu :D i za podpowiedz z podladowaniem akumlatora :-)
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 16, 2006 12:22
jelsi masz cykniecie spod maski a nie kreci to moze wbija rozrusznik ale nie dostaje impulsu. przeczysc taka mala jednokablowa wtyczke na rozruszniku
ja tak mialem i jak nie chcial mi zapalic podalem tam prad bezposrednio z aku i odpalil bez zajakniecia. jak cos wal na GG :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
