Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » pn wrz 03, 2018 22:10
Mam zamiar wymienić tarcze i zastanawiam się czy klocki też będą miały takie schodki jak tarcze, albo będą nierówno starte.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn wrz 03, 2018 22:11
Oczywiście że będą miały :) wymieniaj komplet chyba że wolisz się zawinąć gdzieś na drzewie....
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn wrz 03, 2018 22:17
marcinnxtdi pisze:
pn wrz 03, 2018 16:11
Panowie jak ustawić kąt wtrysku w 1.9 PD ?
VAG(engine Basic settings Groupon 000 ) + regulacja na wałku
Czy tak :https://a4-klub.pl/topic/47585-tdi-pd-u ... ronizacji/
W linku wszystko jest powiedziane.
joseph82
Post autor: joseph82 » wt wrz 04, 2018 00:08
kewinpol pisze:
ndz wrz 02, 2018 22:21
Czytałem, że klocki ATE są spoko i jest sporo dobrych opinii, a tu taka opinia? Ogólnie mój problem polega na tym, że albo mam za twarde klocki, lub poprzedni właściciel jeździł na strasznie zużytych klockach i teraz na tarczach mam schodki, co powoduje podczas mocniejszego hamowania drgania kierownicy.
stoczyć ''schodki'' i nowe klocki będą dolegać całą swą powierzchnią. Wiem trochę januszowe, ale na jakie pytania takie odpowiedzi. Kupować nowe tarcze do tego nowe klocki i mieć wyebane
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
lwlw
Post autor: lwlw » wt wrz 04, 2018 10:04
Panowie, da radę samemu ogarnąć wkładkę zamka kiedy kluczyk ciężko wchodzi i tak samo z oporami się przekręca czy lepiej zlecić to fachowcom?
myszazro
Post autor: myszazro » wt wrz 04, 2018 11:04
Raczej samemu ogarniesz żeby wyciągać wkładkę musisz poświęcić ze 2 minuty,umyć benzyną naoliwić i wszystko
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 04, 2018 12:36
kewinpol pisze:
Najpierw pytasz o klocki a teraz mówisz że chcesz tarcze wymienić. W Twoim przypadku musisz wymienić komplet...tarcze można stoczyć - jeśli jest z czego (tarcza od strony wewnętrznej zwykle wygląda dużo gorzej) - ale do tego obowiązkowo nowe klocki.
lwlw pisze:
Bez rozbierania spróbuj...tylko wyciągnąć, nasmarować, przedmuchać powietrzem...
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr wrz 05, 2018 20:15
Hej, zabrałem się za wymianę kratek w golfie na te z bory i po zdemontowaniu włącznika świateł zauważyłem, że dwa kabel są wypięte. Z czego one są?
dany_47
Post autor: dany_47 » śr wrz 05, 2018 20:24
W necie znajdziesz schemat włącznika. Po kolorach poznasz.
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr wrz 05, 2018 20:53
Właśnie szukam schematów i są schematy z A3,Polo albo passata B5, ale z golfa iv nie widzę, chyba że z passata jest taki sam?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 05, 2018 21:43
szaro/fioletowy to pozycja...chyba prawa. Żółty ma jakiś kolorowy pasek? ...nie kojarzę takiego kabelka przy włączniku świateł...chyba że ma zielony pasek...to światła dzienne - ale fabrycznie nigdy nie widziałem - zdaje się że skandynawczyki miały
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr wrz 05, 2018 23:02
Qto pisze:
Żółty kabel ma cienki zielony pasek. Pozycyjne wszędzie działają, więc chyba nie to. Ten żółto zielony kabel, to mogą być te światła dzienne bo golf jest z Dani.
Co powiecie o tych amortyzatorach na przód, bo wylał mi lewy amortyzator: https://www.iparts.pl/czesc/amortyzator ... tml#100121?
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt wrz 07, 2018 17:42
Kayaba dobre robi.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz wrz 09, 2018 09:48
Dzięki garrison.
Ponawiam pytanie odnoście dwóch kabelków, czego one mogą być? Żółty kabel ma cienki zielony pasek.
Wróć do „Kąciki”
