Temat większości pewnie znany, tzn. niskie ciśnienie oleju, zakładam nowy temat, ponieważ nie mogłem nigdzie znaleźć rozwiązania mojego problemu, mówię również o innych forach, a więc do rzeczy.
Gdzie znajduje się czujniku niskiego ciśnienia i jaki ma kolor? Czujniki wysokiego ciśnienia (jezeli to w ogóle ten co myślę, ale miejsce się zgadza) jest niebieski
Pacjent Golf 3 1.4 60KM rok 1997, kod silnika AEX, świeci się kontrolka niskiego ciśnienia oleju przy niskich obrotach, na ciepłym silniku (przy około 1000obr/min i więcej kontrolka już się nie pali). W miarę możliwości prosiłbym również o zdjęcia jak wygląda oraz gdzie się znajduję się (czujnik możecie dać np. w kółko)
[mk3] [mk3]Niskie ciśnienie oleju przy niskich obrotach, kod AEX
[mk3] Re: [mk3]Niskie ciśnienie oleju przy niskich obrotach, kod AEX
Z tego co pamiętam to w AEX masz w tym samym miejscu co w AEE. Pod filtrem powietrza jest niebieska wtyczka, ona jest od niskiego ciśnienia, od wysokiego te silniki nie mają
sprawdź jakie masz ciśnienie oleju jak się świeci
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Proponuje najpierw sprawdzic manometrem jakie masz cisnienie bo byc moze nie jest to wina czujnika a pompy. Przy 2000 obrotow powienienes miec min 2 bary (temp 80 stopni).
