Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » czw wrz 13, 2018 23:05
Światła dzienne to znaczy że masz normalnie mijania z przodu ale bez podświetlenia deski, tylnych pozycji, nie wlaczysz długich itp. To wszystko dopiero jak dasz przełącznik na światła.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw wrz 13, 2018 23:42
dany_47 pisze:
A jak wygląda sprawa tylnych pozycyjnych, podczas włączonych świateł dziennych i policji?
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2018 23:44 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
dany_47
Post autor: dany_47 » czw wrz 13, 2018 23:43
Nie muszą świecić
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw wrz 13, 2018 23:45
dany_47 pisze:
Nie muszą świecić
Policja może się przyczepić, bo w końcu ten golf nie ma "prawdziwych" świateł dziennych?
dany_47
Post autor: dany_47 » czw wrz 13, 2018 23:46
Nie może bo spełniają wymogi prawne dotyczące świateł dziennych
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob wrz 15, 2018 22:21
Hej, jakie są wasze opinie o sprzęgle sachs? Czytałem, że w ostatnich czasach ich jakość się pogorszyła, czy potwierdzacie to?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob wrz 15, 2018 22:23
Skończyła Ci się tarcza czy o co kaman?
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob wrz 15, 2018 23:21
Tak, sprzęgło się ślizga, teraz już nawet na trójce i już czas na wymianę.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz wrz 16, 2018 07:28
Zwróć się do warsztatu dobrego (najlepiej zajmującego się tuningiem, będą w temacie) żeby Ci tarcze obili w Kevlar.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz wrz 16, 2018 11:01
A jaki to jest koszt, bo nie wiem w jakim jest stanie docisk i inne części sprzęgła?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz wrz 16, 2018 11:14
150-250pln zależy kto, na kiedy i jaka tarcza. Docisk oczywiście jak kijowy to na śmietnik.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz wrz 16, 2018 12:18
Tarcza z tego co się orientuje w 2.0 apk ma 215 mm.
Edit. Dzisiaj podłączyłem te dwa kabelki do świateł dziennych i działają one dziwnie. Na zapłonie i odpalonym aucie jak mam ustawione na przełączniku świateł 0, to świeca się światła mijania oraz podświetla się deska rozdzielcza itp., jak ustawię światła pozycyjne, to gasną wszystkie światła, a na pozycji mijania wszystko się świeci. Czy przypadkiem nie powinno być, tak że na pozycji 0, świecą się światła mijania, ale nie deska rozdzielcza?
kris0
Post autor: kris0 » pn wrz 17, 2018 22:38
Panowie, czy pod uszczelkami wzdłuż dachu może pojawiać się korozja w bezwypadkowym aucie? Miał ktoś podobny problem? Dokładnie w tylnej części na wysokości środka szyby (3D).
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn wrz 17, 2018 23:02
Qto pisze:
ndz wrz 09, 2018 12:18
Przecież napisałem od czego są...
Rozebrałem dziś tylny pas bezpieczeństwa bo się okazało że nie działa - nie rozwija się...i chyba nie działał od początku jak go założyłem - rok temu zmieniłem wszystkie pasy, poduszki i ich instalację. No i pas w domu ładnie się rozwija i zwija...a na aucie niestety nie. Czy ktoś orientuje się czy mechanizm z "kulką" powinien mieć jakąś sprężynkę? Nie mam chwilowo czasu na rozebranie drugiego pasa...dlatego pytam.
Wszystkie pady jakie do tej pory rozbieralem miały jakaś sprężynkę. Jednak pierwszy raz rozbieram pas z mk4.
I drugie bardziej zagadkowe pytanie...po co jest mechanizm z czerwoną dźwignią? Zielone zębatki współpracują z tą dźwignią...ta działa zerojedynkowo - w jednej pozycji pas działa normalnie, w drugiej pas się nie rozwija...o ile zasada działania jest prosta, to za nic nie rozumiem po co ten mechanizm jest w ogóle montowany.
Dokładnie na pytanie ci nie odpowiem bo nie rozbierałem z MK4 ale zasada jest taka, że pas ( a raczej jego mechanizm) ma być w odpowiedniej pozycji przykręcony. Jak pochylisz w którąś stronę to będzie blokowało albo nie będzie blokowało pasa. Najprawdopodobniej miałeś źle zamontowany w karoserii mechanizm i dlatego nie działał jak powinien. To samo masz przy pasach zwijanych w fotel. Jak fotel pochylisz do przodu to bodaj blokada pasa nie działa i możesz szaprać ile wlezie a się nie zablokuje tylko się będzie wyciągać aż pas się skończy jak mnie pamięć nie myli.
kris0 pisze:
Może.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Wróć do „Kąciki”
