Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
flatron1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: flatron1984 » śr wrz 19, 2018 17:44
Ja zawsze zakładam niebieski wyżej, czarny niżej. Na oko wymiary są takie same, ale nigdy nie mierzyłem
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr wrz 19, 2018 19:05
CrazyGirl pisze:
śr wrz 19, 2018 17:33
Koledzy mam pytanko... Kupiłam nowy filtr paliwa i są dołączone dwa oringi (chyba tak to się nazywa), niebieski i czarny które zakłada się na ten zaworek. Jaka jest prawidłowa kolejność montażu tych oringów? Czarny na dole niebieski na górze, odwrotnie, czy bez różnicy? Bo tak sobie pomyślałam, że skoro są dwa kolory to może powinny być zamontowane w odpowiedniej kolejności
Niebieski u góry czarny na dole ( patrząc przy założonym na filtrze podgrzewaczu).
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
dany_47
Post autor: dany_47 » śr wrz 19, 2018 19:20
Bo? Jakieś logiczne wyjaśnienie?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr wrz 19, 2018 20:40
Qto pisze:
wt wrz 18, 2018 13:44
Tylko deska? Co z podświetleniem tablicy rejestracyjnej i postojowkami?
Odlacz kabelek szaro/fioletowy i zobacz co się zmieni...powinny same mijania działać.
Dzisiaj dokładnie zobaczyłem jak to wszystko świeci i na pozycji zero świeci się dokładnie to samo co na pozycji świateł mijania, a na pozycji postojowych standardowo. Czy przypadkiem nie powinno być, tak że na pozycji zero świecą się światła mijania, ale bez podświetlania całej konsoli, licznika itd.?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 19, 2018 23:00
Czy Ty czytasz co się pisze? Odłącz kabelek szaro/fioletowy !! Już wiem jaka jego rola...takie wymogi prawne
lwlw
Post autor: lwlw » śr wrz 19, 2018 23:53
Mobilki, od czego zależy jak ciężko chodzą klamki zewnętrzne? Od samych zamków, napięcia linki czy czegoś jeszcze? Otóż wymieniłem przednie zamki i teraz drzwi pięknie się otwierają i zamykają leciutko, natomiast tylne klamki wymagają w porównaniu z tymi przednimi użycia dość sporej siły. Do tej pory nie przeszkadzało mi to, ale ta różnica jest trochę wkurzająca...
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw wrz 20, 2018 01:55
Koledzy, chciałem założyć HypeFIS. Widzę, że wychodzi z modułu cieńki pomarańczowy kabelek, powiedzcie mi gdzie powinien być wpięty? Kolega hayperekpo nie odpisuje, zakończył swoją działalność z tego co mi wiadomo i siedzę z ręku w nocniku.
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » czw wrz 20, 2018 08:11
dany_47 pisze:
Bo tak było fabrycznie w moim aucie. Czym się różnią, nie wiem. Być może jest jakaś śmieszna różnica w średnicy której normalnie nie zauważysz/zmierzysz, a może jest inny materiał uszczelki. Ciężko powiedzieć a nie chce mi się bawić w pomiary bo nawet nie ma kiedy.
W każdym razie wymieniać te oringi należy, bo jak zaczynają przepuszczać, to potrafi zasysać tamtędy powietrze tandempompa.
lwlw pisze:
Sprawdź czy nie masz za mocno napiętej linki idącej do klamki. Popuść ją delikatnie.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 20, 2018 18:15
Panowie, plus pozycyjnych, który to pin we wtyczce?
I jeszcze drugie pytanie, jestem laikiem w tym temacie. Chcąc zrobić, aby halogeny działały nawet bez pozycji, zamiast plusa do pozycji, mogę dać drugi plus na ten sam na aku?
EDIT:
Plus pozycyjnych znajduje się na pinie 10. Podłączyłem się jednak pod niego, bo nie byłem pewien, czy zapewnienie stałego dopływu prądu poprzez dwa plusy z akumulatura byłoby bezpieczne.
Ostatnio zmieniony pt wrz 21, 2018 00:02 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw wrz 20, 2018 18:49
Qto pisze:
Oczywiście, że przeczytałem twój wcześniejszy post, ale pytałeś się co z oświetleniem tablicy, postojów kami to odpisałem. Zrobię jak piszesz, wypnę ten szaro-fioletowy kabelek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 21, 2018 11:57
Pytałem bo nie pasowało mi to co piszesz...i słusznie. Jednak napisałem też co masz zrobić aby działało tak jak chcesz :panna:
perki
Post autor: perki » pt wrz 21, 2018 18:42
Panowie kto ma wiedzę na forum na temat elektryki a dokładniej stacyjki, przekaznika 109 i pomógł by w moim problemie? Na priv lub w dziale elektryka.
Golf umarł :/
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt wrz 21, 2018 21:56
Prawdopodobnie coś z immobilizerem, kontrolka miga. Podepnij kompa i zczytaj błędy.
Sprawdź też aku, bo te kontrolki coś bardzo słabo świecą.
perki
Post autor: perki » pt wrz 21, 2018 22:02
Aku naładowany, immo zakodowane. Następnego dnia to samo. Odpalił raz wtedy kontrolki świeciły mocno za drugim razem efekt jak na filmie. Przy biegu wstecznym zero reakcji na przekraczanie kluczyka.
Vcds nie może się połączyć ze sterownikiem teraz
Wróć do „Kąciki”
