Swap na Climatronik
radekrp90
Re: Swap na Climatronik
Post autor: radekrp90 » pt kwie 13, 2018 08:56
Tak.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
malizna1
Post autor: malizna1 » pt kwie 13, 2018 10:08
A czy możesz napisać które piny? Pytam się bo słaby jestem z elektryki a robię sam wszystko.
malizna1
Post autor: malizna1 » pn kwie 30, 2018 07:49
Mam prośbę. Czy zrobił by ktoś zdjęcie lub wie gdzie znajduje się czujnik jakości powietrza? Proszę o pomoc
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn kwie 30, 2018 18:07
Powinien być przy wlocie do kabiny na podszybiu. A zdjęcie znajdziesz w google po wpisaniu "czujnik jakości powietrza xxx", gdzie xxx to model auta :)
malizna1
Post autor: malizna1 » czw wrz 20, 2018 08:47
Jak by kogoś interesowało to udało się założyć klimatronik. Zabawy jest trochę ale ogólnie idzie to ogarnąć. Co do schematu który jest w tym wątku to pasuje tylko do rocznika 15. Potem jest już trochę inny. 1
