Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
wesol
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Post autor: wesol » pn wrz 24, 2018 06:36
Te oleje z wysokim oznaczeniem drugim to oleje odporne na wysokie temperatury. Dlatego do sportu to np 10w60 jest a natomiast do ekologi dla silnika z DPF będzie np 5w30. Do DPF nie może być olej np 5w50. Ma się spalać
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn wrz 24, 2018 10:07
Dodam jeszcze że oleje Xw30 dzięki mniejszej lepkości lepiej chłodzą turbo, bo przepływa ich objętościowo więcej w jednostce czasu. Tak samo lepiej smarują turbo na zimno.
przemyslaw_z
Auto: VW Golf VII Variant 1.4 TSI 140 Highline (2014')
Silnik: CHPA
Post autor: przemyslaw_z » wt wrz 25, 2018 20:05
Cześć,
Który motul polecicie wybrać do golfa VII 1.4 TSI (140 km). Do tej pory był zalewny 5W30. Wymieniany co rok.
* Motul 8100 X-Clean+ 5W30 czy
* Motul Specific 504 00 507 00 5W30 ?
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr wrz 26, 2018 16:43
Nie masz DPF to nie kupuj oleju z normą do niego.
przemyslaw_z
Silnik: CHPA
Post autor: przemyslaw_z » śr wrz 26, 2018 16:57
To w takim razie którego motula wybrać?
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » pt paź 05, 2018 19:15
Właśnie Specol 0W40 wleciał do 1,6 16V BCB. W tym silniku pierwszy raz. Do tego filtr Filtrona.
Na bagnecie, pomiędzy wymianami co 15kkm ubywało w tym silniku, na poprzednich olejach 0W40 lub 5W40, ok. 300ml, ale na podstawie testu bibuły, wydaje mi się, że pojawia się benzyna w oleju.
dany_47
Post autor: dany_47 » sob paź 06, 2018 08:14
Filtr najgorszy śmieć założyłeś. A wymiany rób co 10k
Silnik się odwdzięczy.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob paź 06, 2018 08:34
dany_47 pisze:Filtr najgorszy śmieć założyłeś. A wymiany rób co 10k
Śmieć bo?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob paź 06, 2018 09:25
Wrzuć w Google "filtron" i poczytaj ile razy wyrwalo ten papier ze środka, ile razy się rozwarstwialy, że materiału filtrującego jest mniej niż w filtrach z wyższej półki, filtry paliwa się zapowietrzają bo są słabo uszczelnione.
Filtron jako filtr powietrza jest ok ale żaden inny.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » sob paź 06, 2018 09:30
Dziwne rzeczy piszesz z tym filtronem,od X lat nie miałem żadnych problemów z nimi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 06, 2018 09:42
Ja z kolei miałem raz i wnętrzności się rozlecialy :grrr:
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » sob paź 06, 2018 13:15
Używam Filtrona w dwóch autach od 5 - 6 lat. Nie miałem z nim problemów, ale wiele o tych problemach słyszałem.
Fitron od jakiegoś czasu to Mann. Z Gostynia idą też filtry na OEM. A tego, czy ktoś robi inaczej na OEM, a inaczej na aftermarket, nie dowiemy się :shock:
Tak przy okazji, bo Golf ma już 15 lat, jak bylem pod autem, oczyściłem szczotką drucianą wszystkie krawędzie na wahaczach i podwoziu, gdzie było rdzawo i pokryłem te oraz czyste jeszcze miejsca mazidłem do konserwacji podwozi. Jak ktoś lubi dłubać, to na piątkowe popołudnie, dobra zabawa :bigok:
PS. Jest na forum wątek o olejach do skrzyń biegów?
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt paź 09, 2018 17:06
Co sądzicie o oleju ELF 5W40 900NF do silnika 1.6 16V AUS ?
Maszan
Post autor: Maszan » wt paź 09, 2018 22:41
locarno pisze:
Do tej pory przez 10 lat lalem do BCB i bylo ok - zero poboru oleum.Teraz wlalem Valvoline 5/50 na probe.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Wróć do „Benzyna”
