[mk4] Demontaż nadkola
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw wrz 27, 2018 20:18
Witam.
Czy w MK4 nadkole plastikowe jest zamocowane tylko na śruby, czy są jeszcze jakieś spinki i zatrzaski ? I czy do jego demontażu konieczne jest ściągnięcie zderzaka i błotnika ?
muszkatobiasz
[mk4] Re: Demontaż nadkola
Post autor: muszkatobiasz » czw wrz 27, 2018 21:06
tylko przykręcane można zdjąć koło będzie łatwiej albo tylko podnieść na lewarku nic więcej nie trzeba odkręcać
locarno_old
Post autor: locarno_old » sob wrz 29, 2018 00:13
Ok. A czym polecacie zabezpieczyć lub pomalować przed korozją miejsca po zdjęciu plastikowego nadkola ?
Post autor: grg474 » wt paź 09, 2018 22:32
po pierwsze to Karcher i wymyć syf który tam znajdziesz - ostatnio pod jednym nadkolem to było ok 1kg. A potem jeśli po wymyciu nie widać plamek rdzy to np blachogum ze 2-3 razy ( dobrych parę lat temu zabezpieczałem środek mk2 a po pół roku mi auto ukradli. Znalezione po kilku miesiącach w lesie buda - nawet grama rdzy a woda w nim cały czas stała)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
