Chce kupić Golfa 4 jaki silnik najlepszy pod wzgledem ekonomi ale nadajacy sie do jazdy
Goku Sajan
Słuchajcie chce kupić Golfa IV ewentualnie Bore, jaką jednostkę napedową polecacie a jaką odradzacie. Na co patrzec i zwracać uwage przy zakupie golfa IV. Z góry dziękuje za każdą rade ?
Re: Chce kupić Golfa 4 jaki silnik najlepszy pod wzgledem ekonomi ale nadajacy sie do jazdy
Golf IV to już wiekowe auto, na pewno stan blacharski tzn czy gdzieś nie ma korozji konkretnych oraz czy nie było jakiś inwazyjnych napraw blacharskich, do tego stan np opon bo przy autach za 2-3 pensje to ma spore znaczenie, jak przyjdzie kupić komplet opon na dzień dobry, stan zawieszenia, też układ kierowniczy - maglownica, w silnikach TDI - turbina itd..
Jakie silniki? Ja bym odradzał 1,6 fsi bo bezsensu lepiej iść w zwykłe 1,6 lub 2,0 do tego jak dla mnie 1,4 raczej odpada słaba dynamika, silnik z pewnymi wadami i swoje spali
A jakie można polecić? wg mnie 1,6 zwykłe, 2,0 lub jak znajdziesz 1,8 20V (bez turbo) do tego 1,9 tdi 90 i 110 albo SDI jak nie masz wymagań co do dynamiki ale nie ma się co zepsuć i pali malutko.
1,9 tdi 90 warto szukać bodajże AGR - bez koła dwumasowego.
Pamiętaj że takie 1,9 tdi to ma z 500 tys na liczniku jak nic, stan może być różny, trzeba uważać.
A jaki w ogóle jest budżet? bo wbrew pozorom za byle 3 tys sie Golfa IV nadal nie kupi, one potaniały ale nie do tego stopnia, trzeba bardzo uważać bo ulepów tysiące.
Wg mnie trzeba by rozszerzyć zakres modeli aut i szukać bliźniaków np A3 8L (jest jeszcze Leon 1) tam były prawie te same silniki, technicznie to jest to samo a zawsze coś więcej można znaleźć.
art_2008_a_
- VW Baron
najlepszy pod względem ekonomii będzie 1.6 w gazie
1.4 jest trochę za słaby a wszystko o wyższych pojemnościach niż 1.6 będzie droższe w użytkowaniu
myślę, że benzyniaka można jeszcze czasem trafić takiego co pojeździ i nie będzie skarbonką
w dieslu można szybko podwoić wartość auta przy pierwszej lepszej naprawie ... niestety trzeba trochę szczęścia aby trafić na sensowny egzemplarz
A w czym taki 1.8 czy 2.0 będzie droższy? Spali 2 litry gazu więcej przy lepszej dynamice? Ok OC może być droższe choć niekoniecznie...art_2008_a_ pisze: ↑śr paź 03, 2018 07:21wszystko o wyższych pojemnościach niż 1.6 będzie droższe w użytkowaniu
No najlepiej kupić nowy samochód. Używane teraz nie opłaca się w ogóle kupować.
____
nasza strona internetowa
____
Powiedział co wiedział...
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
Posiadam 1,6 16 V ATN w kombi i powiem tak wyjazd na wakacje czwórka ludzi w aucie i zapakowany cały bagaż, na niemieckiej autostradzie przy prędkości 140-150 km/h zapomnij o jakimkolwiek przyspieszeniu bo to prawie max co te auto potrafi ( mi udało się z niego wycisnąć 200km/h przy spalaniu 13l/100. Jazda na spokojnie to spalanie ok 6l/100km w mieście około 7-8l /100km.
Samochód posiadam od ponad roku i jak na razie kosztował mnie 1300zł ( sonda lambda i katalizator) nie liczę normalnych wydatków np na klocki czy tarcze lub oleje bo to planowane wymiany.
Jeżeli szukasz auta z pazurem to na pewno nie silnik 1,6 16V ATN, jeżeli zaś chcesz kupić auto które ma za zadanie dojechać z punktu A do B bez stresu to polecam.
Nie wiem jak ten silnik zachowuje się zgazowany bo mi osobiście szkoda go gazować,przy spalaniu jakie podałem to miesięczny koszt paliwa około 500zł.
Samochód mały ponieważ dwa foteliki dla dzieci i już nie masz co myśleć by podróżować w 5 osób.
Bardzo dobrze się zachowuje i zamiast miesięcznie wydawać 500 na paliwo można by 250 przy tych samych przebiegach pewnie...
- szefol84
- Silnik: ATN
Nie wiem ile lat pojeżdżę jeszcze tym golfem, po drugie nie jestem zwolennikiem gazu szkoda mi miejsca w bagażniku którego i tak mało , oczywiście nie odradzam.
Jakby mi pałił 12-15l/100km wtedy bym go zgazował ale przy obecnym spalaniu nie nadwyręża on mojego budżetu, inaczej pisząc stać mnie
9
Jak byś założył gaz na drugi dzień po kupnie auta pewno już by Ci się zwrócił dawno... Po drugie w mieście 1.6 pali 7-8? Ciekawe w jakim mieście
bagażnik? Masz butle w kole co to zmienia w jego objętości? Ale masz rację to sprawa indywidualna każdego z nas
Co do tematu spalania, który rozwinął się powyżej:
- siostry Golf 4 1.6 SR pali po mieście 7-9 l benzyny przy średnio dynamicznej jeździe
- żony Bora 2.0 8V AZJ pali przy średnio dynamicznej jeździe (30% miasto, 70% trasa 110-130 km/h) ok. 11-12 l gazu
- moja Bora 1.8T AUQ pali przy takiej samej jeździe jak powyżej też 10-12 l gazu (na pewno znaczenie ma tutaj skrzynia 6 biegów)
więc w kwestii spalania sam możesz ocenić co lepsze
a charakterystyka jazdy w każdym z ww. silników zupełnie inna.
Dodam, że powyższa Bora 2.0 ma już najechane na gazie 90 tys., a instalacja założona była przy przebiegu 230 tys. - póki co tylko wymiany filtrów i regulacje.
Patrząc na koszty utrzymania, napraw i spalania powyższych aut wg mnie pod względem koszty/osiągi optymalna jest benzyna 1.6 (SR, ewentualnie 16V, nie FSI) albo 2.0.
Za to odradziłbym 1.4, który ma słabe osiągi a spali podobnie do 1.6 i ma np. problemy z zamarzającą odmą.
Może kolega sprecyzował bliżej do jakiej jazdy auto potrzebuje , a potem można mówić o silniku
art_2008_a_
- VW Baron
no właśnie, ponieważ najlepszy pod względem ekonomii będzie 1.4 w gazie a pojęcie nadający się do jazdy jest już bardzo względne. Dla jednych wystarczy 1.4 a inni modyfikują 1.8t aby trochę lepiej jechało
Wcale nie prawda, jedna trasa i zużycie paliwa będę miał większe w tym twoim ekonomicznym 1.4 niż w 1.8 lub 2.0 wszystko zależy gdzie i jak się auto użytkuje a nie od najmniejszej pojemności...art_2008_a_ pisze: ↑czw paź 04, 2018 07:05no właśnie, ponieważ najlepszy pod względem ekonomii będzie 1.4 w gazie
