[mk6] Problem z dsg
[mk6] Problem z dsg
Witam, mam problem ze swoim golfem, praktycznie przy kazdym ruszaniu auto rusza tak jakby ruszał żabką, szarpie, skrzynia automat DSG.
Miał ktoś podobny problem z czymś takim albo wie czym to może byc spowodowane? Dodam, że w jezdzie biegi przewaznie zmienia plynnie i bez odczucia, czasami tylko delikatnie szarpnie przy zmianie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
[mk6] Re: Problem z dsg
Sprzęgło hydrokinetyczne najprawdopodobniej do regeneracji, miałem podobnie.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
A może skrzynia wcale nie ma hydrokinetyka tylko podwójne suche... jak dq200 np jaki przebieg? Możliwe że zrobił się już luz i Trzeba robić adaptację. Napisz więcej o samochodzie.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
A kod silnika i skrzyni? Czasem jeżeli mówimy o skrzyni 2 sprzęglowej suchej to luz robi się między na sprzęgłach siłowniki widzą że jest za duży luz na popychaczach i szarpie samochód "kangurzy" jak tak się dzieje trzeba adaptację zrobić sprzęgieł i dalej żyje.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Zakładając że olej w skrzyni wymieniany zgodnie z zaleceniem producenta i stan techniczny poduszek zawieszenia silnika i skrzyni biegów oraz półosi jest ok to należy wykonać adaptację sprzęgieł. Jeżeli w dalszym ciągu będzie ruszał szarpiąc to prawdopodobnie zawory sterujące sprzęgłami do wymiany.
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_37259d58a1d586e0b6e2ebf426b7ba.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_be08d871dde6553fed4eb2d31361.jpg)
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
