Może któryś z kolegów miał taki problem.
Mianowicie podczas regulacji lusterek,gdy ustawiam pozycję R to reguluje prawe lustro,ale gdy ustawię L to regulują się oba jednocześnie.Nie ma możliwosci regulacji tylko lewego lusterka.Regulator(przełącznik)został wymieniony na nowy i problem nie zniknął.
[mk5] Problem z regulacją lusterek golf5
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk5] Re: Problem z regulacją lusterek golf5
bo najpierw reguluje się lewe a potem prawe a następnie jak wchodzi inny kierowca czy przesuniesz siedzenie i regulujesz lewe lusterko to prawe ustawia się automatycznie według lewego spotkałem się już z czymś takim
to jest akurat normalne zachowanie... przydaje się np przy cofaniu, ustawiasz na L i oba idą w dół, widać krawężnik plus to co mówi przedmówca.
tomek08
Witam, proszę o podpowiedź, jak tą funkcję wyłączyć, żeby działała poprawnie, tzn. reguluję lewe lusterko, to reguluje mi się lewe, a prawe, to prawe ?
W innym samochodzie tak mam i drugim chciałbym mieć tak samo.
Dodam, ze nie mam MFA.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Vcds i zmieniasz w kodowania.
