Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » ndz paź 07, 2018 22:13
Panowie czy ktoś z Wwa zakodowal by mi zasięg xenonow? Byłem w ASO VW to zapłaciłem 180PLN za to że przez półtorej godziny "próbowali to zrobić ale auto jest zbyt mocno zmodyfikowane żeby mogli to ogarnąć"
Sam używam teraz Mac Booka i żaden interfejs mi nie działa a xenony mi się nie poziomują...
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz paź 07, 2018 22:14
Hej, jestem świeżo po wymianie kompletnego sprzęgła (valeo) wszystko jest ok, ale pedał sprzęgła pracuje bardzo luźno trzeba użyć bardzo niewiele siły, żeby go wcisnąć do końca. Na starym sprzęgle, pedał działał zupełnie inaczej ciężej. Czy sprzęgło się ułoży i pedał będzie działać ciężej?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz paź 07, 2018 22:15
Ludzie się dwoją i troją żeby lekko chodził a Ty narzekasz :D
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz paź 07, 2018 22:30
dany_47 pisze:
Jeździłem na starym sprzęgle ponad rok i przyzwyczaiłem się do niego. Teraz stare zaczęło się ślizgać, więc musiałem je wymienić. Jak wsiadłem do auta i chciałem je odpalić to się zdziwiłem, że sprzęgło działa bez oporu :D Teraz nie wiem czy sprzęgło musi się jeszcze ułożyć, jeśli coś takiego w ogóle występuje czy muszę się przyzwyczaić?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz paź 07, 2018 23:08
Przyzwyczaj się bo teraz chodzi dopiero dobrze Obrazek
A jak nie to zakładaj mega wzmocniony docisk to będziesz dwoma nogami musiał dusić :D
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 10:53
dany_47 pisze:
Jest możliwość, że przy wymianie sprzęgła zapowietrzył się układ i dlatego sprzęgło działa bardzo miękko?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 08, 2018 11:39
Wsadź że jakaś gąbkę albo sprężynę pod pedał...na zapowietrzonym układzie pedał zostaje w podłodze...albo przynajmniej nie wysprzegla do końca.
Zapomniałem dodać że doraźnie regulacja twardości zawieszenia pomogła z problemem stukania...ale za 2tyg wracam do seryjnych łączników
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 11:41
Kewin jak ma dobrze to szuka awarii a jak ma awarię to twierdzi że jest dobrze :D
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn paź 08, 2018 11:54
Taki tam mały szybki spocik wczoraj się przytrafił :bajer:
Nawet gdzieś tam w tle moje MK4 się znalazło :helm:
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn paź 08, 2018 13:59
Panowie, mam do wymiany lewą przelotkę, osłonę przewodów klapy bagażnika. Czy jej numer katalogowy to 1J9971829B? Po odpięciu wtyczek w klapie bez problemu je wyciągnę przez otwór?
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 17:53
dany_47 pisze:
Może i szukam dziury w całym, ale zmiana pracy sprzęgła po jego wymianie jest ogromna i myślałem, że jest coś nie tak. Kolejna rzecz jakiś czas temu wylał mi amortyzator przedni i był wymieniany komplet razem z poduszkami i prawą końcówka drążka. Mechanik robił geometrię zawieszenia i wszystko było ok. Wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie kompletnego sprzęgła, oleju w skrzyni oraz uszczelniacza wału. Dzisiaj zauważyłem, że auto ściąga w lewą stronę i muszę trzyma kierownicę skierowaną w prawo, żeby jechać prosto. Amortyzatory się ułożyły i dlatego nagle zaczęło ściągać?
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 17:59
Nie, zyebana zbieżność
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 08, 2018 18:04
Reklamować w zakładzie gdzie robili amortyzatory i geometrie zawieszenia czy raczej mogą się wypiąć?
dany_47
Post autor: dany_47 » pn paź 08, 2018 18:09
Jak nie umie lepiej ustawić to nie ma sensu się szarpać chyba że zwróci Ci z 50PLN. Trzeba jechać na geometrie do fachowców. Najlepiej 3D
Wróć do „Kąciki”
