[mk4] Zegary i problem z przyciskiem resetu
esdopedoen
Cześć,
Nie działa mi przycisk kasowania przebiegu ( ten po prawej). Wczoraj rozebrałem licznik i wygląda na to że brakuje jakiegoś elementu. Niestety nie miałem jak zrobić zdjęć ale spróbuję opisać to jak najlepiej potrafię.
Na płycie jest przycisk, który działa, ale bolec który się wciska z kabiny mija się z przyciskiem na płycie. Między przyciskiem na płycie a bolcem powinno być jakieś połączenie?
Bolec wygląda na ok, gdyż porównywałem go z drugim bolcem (tym) i są identyczne. Miał ktoś podobny problem?
Sory za chaotyczny opis ale ciężko to dokładnie opisać
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
[mk4] Re: Zegary i problem z przyciskiem resetu
Z twojego opisu ciezko to zrozumiec.
Zrob tak, zdejmij osłone licznika (zdejmij ten plastik z szybką), podłacz licznik pod kostki, zeby sie uruchomił i wcisnij ten czarny przycisk np dlugopisem, srubokretem. Jeżeli przycisk zadziała to masz problem z plastikiem który nie wciska przycisku miałem kiedys podobny problem i mi sie ten biały plastik połamał (działał jak by taki odbijacz). Wiec zgrzałem połamany plastik z tym czarnym "bolcem" i jakos działa
esdopedoen
Dzięki za próbę zrozumienia
Przycisk w zegarach działa po wciśnięciu go długopisem. Piszesz o jakimś białym plastiku. Wygląda na to, że własnie jego mi brakuje. Niestety nic się luzem po zegarach nie walało.
bolo9823
Obejrzyj sobie na youtube jakiś filmik jak rozbierają licznik od golfa albo passata b5 i zobaczysz czego brakuje
esdopedoen
Udało mi się znaleźć przyczynę braku działania przycisku resetu.Brakuje mi elementu zaznaczonego na zdjęciu
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się ż tym uporać? jedyne co mi przychodzi do głowy to zakup nowych zegarów, bo co gorsza ułamanego elementu nie posiadam.
- Klaudek
Kup za grosze jakiś licznik od biednej wersji, ale tego samego producenta i przełóż biały plastik.
bolo9823
Miałem identyczny problem, wziąłem lutownice i ten biały złamany element zgrzałem z tym czarnym bolcem. Wszystko elegancko działa. Robiłem juz tak dwa razy bo przy kupnie drugich liczników był identyczny problem :/
esdopedoen
Dzięki, spróbuję coś wykombinować i jakiś element dolutować. Jak nie da rady to najwyżej kupię zegary.
