problem z przepustnicą 1.4 16V
WTK
Post autor: WTK » sob paź 27, 2018 12:14
Witajcie!
Posiadam Golfa4 r.98, benzyna 1.4 16V.
Zaczęła wariować przepustnica - falowanie, mechanik mówił coś o błędzie przepustnicy. Czasem zdarzało się, że wchodził sam na bardzo wysokie obroty. Ale zazwyczaj było to tylko zwykłe falowanie.
Kupiłem przepustnicę Getz, założyłem. Teraz zachowuje się tak, jakby wcale nie działała. Nie trzyma wolnych obrotów, trzeba utrzymywać je pedałem przez linkę. Tak jakby była martwa. Odpinałem aku, żeby się zaadoptowała, ale nic. Pojechałem na komputer do zaadoptowania - nie da się, bo błąd.
Dwa razy się zdarzyło, że udało się ją odpalić na 800-1000 obrotów chodziła jakiś czas. Ale potem znów nic. Zdjąłem filtr powietrza, obserwowałem ją - stoi w miejscu, nie rusza się, obok podpiąłem starą - widać jak otwiera się i zamyka, czyli jakoś żyje. Nowa nic.
Problem z nową - odesłać, czy problem ze sterowaniem - sterownik silnika, wiązki kabli?
Ręce opadają...
marcin7x5
Re: problem z przepustnicą 1.4 16V
Post autor: marcin7x5 » śr paź 31, 2018 07:15
Kupić używaną oryginalną.
WTK
Post autor: WTK » śr paź 31, 2018 12:04
Czy nowa przepustnica bez zrobienia adaptacji będzie jakkolwiek żyła, czy będzie się zachowywała jakby jej nie było?
Bo teraz pytanie, czy to przepustnica, czy to przez to, że nie da się jej zaadoptować? A to już może być wina wiązki, komputera itp.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 01, 2018 14:57
Były przypadki że nowych przepustnic (nie oryginalnych) nie dawało się adaptować podobnie jak o i zawór EGR.
WTK
Post autor: WTK » pn lis 05, 2018 10:40
Ok, może nie chcieć się zaadaptować. Ale czy w takim wypadku nie będzie wcale działać? Bo nie działa wcale, jakby jej nie było!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 05, 2018 18:10
Trzeba sprawdzić komunikację pomiędzy przepustnicą a ECU. Jeżeli na starej działa to nowa jest uszkodzona lub nie pasuje do tego modelu.
WTK
Post autor: WTK » pn lis 05, 2018 20:59
Model przepustnicy niby ten sam, w każdym razie mają identyczny part number.
Wypluło mi takie błędy dziś (ze starą przepustnicą):
Address 01: Engine Labels: 036-906-014-AHW.LBL
Controller: 036 906 014 M
Component: MARELLI 4AV 2374
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 1A47516B9587
4 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00530 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00516 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
