Czy wtyczka z EGR ma być podpięta czy odpięta ? Wiem, że jak odepnę, to wyskoczy błąd EGR, ale planuję jeszcze przeprogramować ECU.
[mk4] Czy EGR może być zaślepiony w tym miejscu ?
locarno_old
Witam. Czy EGR może być zaślepiony w tym miejscu ?
[mk4] Re: Czy EGR może być zaślepiony w tym miejscu ?
Co powoduje problemy przy niesprawnym układzie recyrkulacji spalin??
Pomyśl czy jak zakrecasz zawór w piwnicy lub na parterze to ma to jakiekolwiek znaczenie jak zawór chcesz otworzyć na pierwszym piętrze?
locarno_old
Pytałem, ponieważ z tego co widziałem to ludzie zaślepiają przy kolektorze i przy zaworze, a dodatkowo ściągają wężyk od podciśnienia.
To co chciałem osiągnąłem, bo spaliny i syf z EGR nie leci już do kolektora.
I czy ten EGR (13A) jest sterowany podciśnieniem czy elektronicznie ?
Problemy powoduje to że ten przepływ spalin jest niekontrolowany. Poprostu kiedy mają nie iść te spaliny to mogą choć częściowo iść i wtedy mamy zabkowanie itp.
Logiczne jest to że zaślepienie czy na początku czy na końcu czy też w połowie układu rurek jest zaślepieniem które nic już nie przepuści. Tak jak to czy rurę zakrecasz w piwnicy czy na piętrze to już woda nie leci.
locarno_old
Czyli jedna kwestia wyjaśniona. A co ze ECU ? Trzeba zmieniać mapę w sterowniku, czy nie ?
Jeżeli masz zawór z wtyczką to musisz bo będzie check na desce. Jeżeli masz tylko na samo podciśnienie to wystarczy zaślepić wężyk z podciśnieniem.
locarno_old
A czy może się coś stać jak będę jeździć z zaślepionym EGR i podłączoną wtyczką ? Bo w takiej kombinacji póki co nie ma checku.
Jeśli się zapala check to tylko denerwuje oko. Nie ma wpływu na cokolwiek. Nic nie uszkodzisz i nawet nie ma z tego powodu ubytków mocy.
Nie wiemy z jakim silnikiem mamy do czynienia ale tak jak w TDI były wersje że i na podciśnieniu wywala błąd gdy zaslepisz.
locarno_old
1.6 16V AUS
Sterownik to: 036 906 034 BB
Błędów nie ma, ale jak uda mi się wyjąc sterownik, to wgram mapę bez EGR tak, aby po odpięciu wtyczki nie zapalał się check.
Teoretycznie w tym silniku jest diagnoza na podciśnieniu po otwarciu EGR. Być może check wyskoczy po jakimś czasie. Choć o w nowszych silnikach azd i bcb też zaślepiają i niektórym check nie wywala a niektórzy mają go od razu.
