[mk4] Czy możliwe jest ze cewka zapłonowa daje przebicie?
szeweryn
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: szeweryn » sob lis 03, 2018 18:47
AarturR
[mk4] Re: Czy możliwe jest ze cewka zapłonowa daje przebicie?
Post autor: AarturR » sob lis 03, 2018 19:44
Tak jeśli kable są uszkodzone.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 04, 2018 13:04
Nie zawsze to wina przewodów. Gniazdo cewki też potrafi się wypalić. Tu ewidentnie bije z gniazda.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn lis 26, 2018 11:12
Witam 3 tygodnie temu padla mi cewka zaplonowa po wymianie na mgk zrobilem 500km i auto znowu ma objawy jakby padla cewka , przerywa przy przyyspieszaniu , stuki z tlumnika , czy jest mozliwe ze w takim odstepie czasu padla kolejna cewka ? Albo nowa padla ?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn lis 26, 2018 11:29
Możliwe że nowa padła. Jak masz zużyte świece zapłonowe to następna pada cewka zapłonowa.
Sebastian
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn lis 26, 2018 11:45
A jaki jest objaw padnietych swiec ?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn lis 26, 2018 11:47
Bo u mnie po wymianie na nowa cewke wszystko bylo dobrze
Maszan
Post autor: Maszan » pn lis 26, 2018 12:14
No jednym z objawow jest ze pada calkiem nowa cewka.Powinienes przynajmniej je wykrecic i sprawdzic przerwy - choc komplet nowych swiec np. Denso kosztuje raptem 50pln
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn lis 26, 2018 12:21
Czyli zaczac od sprawdzenia swiec jezeli beda do wymiany to wymienie , a jezeli nie swiece to co moze byc ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 26, 2018 19:25
Jak masz jedną cewkę to masz i przewody zapłonowe. Jesteś pewien że to wina cewki a nie przewodu idącego do świecy?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt lis 27, 2018 06:29
Mam 4 cewki
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt lis 27, 2018 09:00
Kazda cewka jest bezposrednio nakladana na swiece
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 27, 2018 16:26
Skoro wymieniałeś jedną to masz duże prawdopodobieństwo, ze kolejne tez są do wymiany.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt lis 27, 2018 20:13
Tak okazalo sie ze padla nastepna , przy okazji wymienilem tez wszystkie swiece
