Kącik posiadaczy MK7
Moderator: VIP
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK7
Można zamontować ledy, w tym przypadku, każde, nawet chińskie będą mocniejsze od tej zwykłej żarówki. Trzeba tylko potem vcds albo obdeleven i ustawić że jest Led bo będzie walić błędem
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
- kolargol
- Auto: Golf mk7 2.0 TDI
Niedawno kupiłem golfa 7 z xenon basic. Czy te światła rzeczywiście tak słabo świecą? Zasięg jest dosyć krótki. Mam wrażenie że są słabsze od zwykłych halogenów w poprzednim Focusie. Byłem na stacji diagnostycznej i diagnosta stwierdził że są ustawione idealnie.
- flo89
- Silnik: CZCA
Pojedź do innego diagnosty bo widać, że się nie zna. Źeby poprawnie ustawić te xenony trzeba podłączyć kompa i dopiero ustawiać. Bez tego, po ustawieniu może gubić wysokość już po odpaleniu. Mam te same światła i są super a już na pewno porównywanie ich do H7 nie wchodzi w grę
Wiele osób na początku w nowych passatach i golfach narzeka na fabryczne zbyt niskie ustawienie świateł i ich krótki zasięg, ale po wizytach w aso i poprawnym wyregulowaniu już byli zadowoleni. Zanim kupiłem swojego też się sporo naczytałem na temat słabych świateł. Guzik prawda.
Ewentualnie, może już kończą ci się palniki, który rok i jaki przebieg?
koledzy czy może ktoś to kupił i montował, proszę o opinie
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 3c016j4EoL
mam golfa 7 z 2012 roku, mam co prawda park asist, ale camera cofania by mi się przydała, oryginalna to cena zabija, a tu jakby działało, to bym się zastanowił,
pozdrawiam
pozdrawiam
- kolargol
flo89 palniki raczej w porządku, auto z 2015 roku i 40 tys przebiegu. Diagnosta nie ustawiał świateł tylko sprawdził na przyrządzie. Zostaje mi więc tylko aso
Wiele osób u nas na forum ma problem ze złym ustawieniem świateł (za nisko). Dotyczy to ksenonów w mk7 jak i obecnie LEDów w mk7,5. Jedź do ASO i niech poprawią, bo te ksenony (miałem w mk7 i A3) świecą naprawdę bardzo dobrze.
koledzy jaka jest bateria do kluczyka do pilota, bo mi pisze na wyświetlaczu wymień baterie w kluczyku, ok juz mam
Z tego co pamiętam to bateria o symbolu 2025.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
- robertbd1111
Witam ,mam mały problem w postaci komunikatu "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna" dodam że pojawia się sporadycznie , wszystko działa , czujniki jak i kamera , poradził sobie ktoś z tym problemem .
Może masz zabrudzony czujnik? Czasem też tak miałem, zwłaszcza zimą gdy posypał śnieg
Planuję zakup jetty vi fl. Więc chyba w mk7 moge pisac bo sprawa dotyczy licznika. Na aukcjach widzialem 2 rodzaje 1-ma wskaznik paliwa i temp 2-nie ma tych wskaznikow a paliwo wyswietla na fis. Ktory licznim jest lepszy/nowszy? Jakie tam są rodzaje fisow?
- flo89
- Silnik: CZCA
Nie widziałem żadnego MK7 który by nie miał wskaźnika temperatury i paliwa jednocześnie. Fis w MK7 są 3; bieda, lepsza bieda, i kolor
Różnią się rozdzielczością, z tym, że ten pierwszy to nawet ciężko mówić o rozdzielczości bo wskazania są jakby z bloków a nie pikseli.
koledzy chcę zamontować w swoim Mk7 kamerkę 70 mai, i teraz pytanie
1) chcę kabel zasilający poprowadzić podsufitką przy szybie (wciskając go pod podsufitkę) następnie pod tapicerkę słupka (ale tu trzeba chyba ją lekko zdjąć) i zejść pod kokpit,
2) potrzebuję również podprowadzić niezależne zasilanie takim lub podobnym kable https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
- gdzie sie wpiąć? skąd wziąć zasilanie? gniazdo w podłokietniku jest wykorzystane,
ktoś już to robił?? coś podpowie,
