Dławi/szarpie silnik
michal_2045
Post autor: michal_2045 » pt lis 23, 2018 00:32
Proszę was o pomoc bo mechanicy rozkładają już ręce :(
W moim golfie w benzynie szarpie/ przerywa silnik przy przyspieszaniu od ok 1400 do 2200 obrotów. Powyżej 2200 jest wszystko ok jeździ bez problemu.
A wszystko zaczęło się od tego jak pojechałem do mechanika i zauważył że mam przebicie na przewodach zapłonowych. Wiec wymienił palec i kopułkę i od tego momentu zaczęło się tak dziać. Po kilku dniach wymienił jeszcze świece i przewody zapłonowe( nie wymienił w tym samym dniu ponieważ nie pasowały świece i przewody), ale niestety to nic nie zmieniło. Po kilku dniach pojechałem i powiedziałem że od momentu wymiany palca i kopułki zaczął się dławic wiec wymienił ponownie palec i kopułkę z innych firm i dalej to samo i niestety jest do tej pory :(
Przed wymiana ww części wszystko było ok tylko tyle ze przewody miały przebicie, a teraz niby jest ok ale za to dławi się silnik :banghead:
Pod maska mam filtr stożkowy a nie papierowy, czy to może mieć coś z tym wspólnego?
luckyboy
Re: Dławi/szarpie silnik
Post autor: luckyboy » pt lis 23, 2018 01:03
Jak masz regulowane wyprzedzenie zapłonu?
michal_2045
Post autor: michal_2045 » pt lis 23, 2018 01:23
Kolego mozesz jasniej bo nie bardzo wiem o co ci chodzi
Edit. I dodatkowo od jakiegos czasu halasuja mi szklanki czy moze to miec cos wspolnego ze soba?
luckyboy
Post autor: luckyboy » pt lis 23, 2018 02:59
Poczytaj o aparacie zapłonowym i kącie wyprzedzenia zapłonu.
michal_2045
Post autor: michal_2045 » ndz lis 25, 2018 15:19
Mam jeszcze pyt:
Czy halasujace szklanki tez moze byc przyczyna zle ustawiony kat wyprzedzenia zaplonu?
To ze silnik sie dlawi na niskich obrotach to przyczyna moze byc zle ustawiony zaplon czy aparat zaplonowy do wymiany?
Dlaczego od razu po wymianie kopulki i palca zaczal sie dlawic?
Pytam sie tutaj bo na te pyt nie znalazlem odp
Za odp wielkie dzieki
michal_2045
Post autor: michal_2045 » wt lis 27, 2018 16:02
Czyzby nikt noe jest mi w stanie odp na moje pyt? :-(
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt lis 27, 2018 16:09
Szklanki nie będą grać, bardziej zawory, to jest charakterystyczne. Nie wiem co zrobił mechanik, możesz sprawdzić ustawienia zapłonu przy pomocy lampy stroboskopowej albo VAGa.
michal_2045
Post autor: michal_2045 » wt lis 27, 2018 23:12
Silnik zaczal sie dlawic po wymianie palca i kopulki. Jutro pojade do "znachora" i bede chcial sie umowic na spr kata wyprzedzenia zaplonu i zobaczymy jak jest
michal_2045
Post autor: michal_2045 » pn gru 03, 2018 13:53
Wystapil jeszcze jeden problem, nie wiem czy to bedzie powiazane ze silnik czasami sie dlawi czy nie. Napisze tutaj aby nnie otwoerac nowego tematu i nie zasmieczac forum.
A wiec tak, jakis miesiac temu gora dwa, jak dojezdzalem (auto sie toczylo) do skrzyzowania obroty spadly do 0 i silnik nagle zgasl. Proby odpalenia byly bez skutku (silnik krecil). Po jakis 3-4h wrocilem po auto aby je scholowac. Cos mnie podkusilo, aby sprawdzic czy odpali i za pierwszym razem odpalil bez problemu. Do dzisiaj byl spokoj... Powtorka z rozrywki. Silnik zgasnal i auto stoi. Jakies pomysły co mu dolega? :-D
Edit: auta niestety nie odpalilem. Probowalem za pomoca plata i zadnej reakcji pozytywnej. Po wlaczeniu zaplonu slychac pompke paliwa. Czyzby cos z iskra? A moze jednak cos z paliwem ze dalej nie dochodzi? Mial ktos taki przypadek badz macie jakies podejrzenia?
Za pomoc dzieki :-(
golf3f
Post autor: golf3f » pn gru 03, 2018 21:45
aparat... napisałem w tym wątku viewtopic.php?f=195&t=619769 u mnie identycznie zgasł w trasie lecz potem nie odpalił. Poszukaj na szrocie puki jeszcze auto odpala bo może być tak że kupisz nie sprawny... ale sprawdź jeszcze te przewody. W nocy jedna osoba kręci ty patrzysz pod maskę czy gdzieś pojawia się iskierka(tak ja sprawdzałem jak mi przestał odpalać) lub możesz nawet sam odpalić i sprawdzić na uruchomionym silniku, dodatkowo słyszałem że można przewody spryskać jakimś zraszaczem z wodą aby łatwiej się pojawiały. Jeśli nic się nie pojawia są sprawne.
milerr
Auto: Bora TDI 160ps, 344Nm
Silnik: MOD
Post autor: milerr » wt gru 04, 2018 07:29
Kiedyś mnie dopadło w polo 1.4. Okazało się, że cewka miała przebicie. Pomiary rezystancji tego nie wykazały.
Może warto sprawdzić ?
michal_2045
Post autor: michal_2045 » wt gru 11, 2018 13:43
Okazalo sie ze padl aparat zaplonowy.
Mechanik wymienil mi aparat kopulke palec i przewody, te trzy ost rzeczy byly wymieniane rok temu jakies 10-11tys temu czy dobrze zrobil ze te rzeczy tez przy okazji wymienil razem z aparatem czy poprostu mnie lekko naciagnal?
milerr
Silnik: MOD
Post autor: milerr » śr gru 12, 2018 18:16
Aparat jest kompletny z palcem i kopułką. Jeśli dawał nowy, to trudno, by go miał dekompletować. Kable może były marne... Jak auto "chodzi" to nie rozmyślaj, tylko się ciesz :)
