[mk4] Czy możliwe jest ze cewka zapłonowa daje przebicie?
[mk4] Re: Czy możliwe jest ze cewka zapłonowa daje przebicie?
Nie zawsze to wina przewodów. Gniazdo cewki też potrafi się wypalić. Tu ewidentnie bije z gniazda.
xlukasz12345x
- Auto: Volkswagen Golf
Witam 3 tygodnie temu padla mi cewka zaplonowa po wymianie na mgk zrobilem 500km i auto znowu ma objawy jakby padla cewka , przerywa przy przyyspieszaniu , stuki z tlumnika , czy jest mozliwe ze w takim odstepie czasu padla kolejna cewka ? Albo nowa padla ?
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Możliwe że nowa padła. Jak masz zużyte świece zapłonowe to następna pada cewka zapłonowa.
Sebastian
xlukasz12345x
xlukasz12345x
Bo u mnie po wymianie na nowa cewke wszystko bylo dobrze
Maszan
No jednym z objawow jest ze pada calkiem nowa cewka.Powinienes przynajmniej je wykrecic i sprawdzic przerwy - choc komplet nowych swiec np. Denso kosztuje raptem 50pln
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
xlukasz12345x
Czyli zaczac od sprawdzenia swiec jezeli beda do wymiany to wymienie , a jezeli nie swiece to co moze byc ?
Jak masz jedną cewkę to masz i przewody zapłonowe. Jesteś pewien że to wina cewki a nie przewodu idącego do świecy?
xlukasz12345x
xlukasz12345x
Kazda cewka jest bezposrednio nakladana na swiece
Skoro wymieniałeś jedną to masz duże prawdopodobieństwo, ze kolejne tez są do wymiany.
xlukasz12345x
Tak okazalo sie ze padla nastepna , przy okazji wymienilem tez wszystkie swiece
