[mk4] Brak ogrzewania na luzie
slawko333
Post autor: slawko333 » śr lis 28, 2018 16:42
Golf 4 tdi ahf, slabo grzeje na luzie, leci lekko cieple powietrze, jak jade na biegu grzeje lepiej, nagrzewnica wymieniana ok pol roku temu bo ciekla, termostat tez wtedy zmienialem, rozrzad ok 40 tys km temu, stawiam na uszkodzona pompe wody, tylko latem by sie przegrzwwal a nic takiego sie niedzialo
marcin7x5
[mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: marcin7x5 » śr lis 28, 2018 18:07
Termostat wymieniły ale czy sprawdzałeś w jakiej temperaturze się otwiera? Może zbyt szybko i zimą to jest zauważalne...
slawko333
Post autor: slawko333 » śr lis 28, 2018 18:12
Jade sobie 90 km/h na biegu temp 90st leci cieple powietrze, daje na luz i w ciagu ok 30sekund leci chlodne powiwtrze, termostat by tak dzialal?
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » śr lis 28, 2018 22:10
Nie jeździ się na luzie.
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw lis 29, 2018 00:25
Dlaczego nie wolno jeździć na luzie ? Ma to jakiś zły wpływ na samochód ?
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 29, 2018 08:26
Ja pie.. nie pytam sie czy jezdzi sie na luzie nie, jak stoisz na swiatlach to masz wbity bieg i trzymasz na polsprzegle? Na luzie niejezdze, do sprawdzenia musialem
luckyboy
Silnik: BCA
[mk4] [mk4] [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: luckyboy » czw lis 29, 2018 09:16
Na światłach też nie stoi się na sprzęgle. Sprzęgło wciska się i wkłada bieg na świetle pomarańczowym - oszczędzasz słoneczko docisku i nie przegrzewasz lozyska wyciskowego. Jeżeli termostat dobry i temperatura na wskaźniku nie opada, to widzę problem z przepływem płynu chłodzącego czyli uszkodzona pompa wody. Płyn na wolnych obrotach nie krąży i wychładza się w nagrzewnicy. Ewentualnie zapchana nagrzewnica.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 29, 2018 09:37
Nagrzewnica nowa, ja obstawiam pompe wody, ew upg
luckyboy
Silnik: BCA
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: luckyboy » czw lis 29, 2018 09:38
slawko333 pisze:Nagrzewnica nowa, ja obstawiam pompe wody, ew upg
Być może straciła łopatki.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 29, 2018 11:58
Mozliwe , tylko na wtedy na dluzszym postoju by sie przegrzewal, i to niezaleznie od temp zewnetrznej, ojciec ma golfa 3 z salonu, pierwsza pompa fabryczna byla z plastikowym wirnikiem w ktorym obrobil sie wieloklin na ktorym wirnik byl zamontowany, samochod sie przegrzewal i to byl srodek zimy
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » czw lis 29, 2018 12:26
Dotknij wąż przy grodzi jak będzie lecieć zimne powietrze z kratek, albo podnieś obroty na postoju.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 29, 2018 13:53
Napisalem ze na luzie zimne leci, na biehu cieple to chyna lohiczne ze na postoju na wyzszych obrotach dzieje sie to samo
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lis 29, 2018 14:19
slawko333 pisze:
Jak widać nie dla każdego.
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » czw lis 29, 2018 14:38
riccardoa pisze:
slawko333 pisze:
Nie do końca logiczne. Jadąc na biegu masz podwyższone obroty silnika, wyższe obroty pompy wody, większą jej wydajność. W czasie jazdy na luzie obroty spadają do jałowych tak samo jak podczas postoju. Podwyższając obroty na postoju zwiększasz wydajność pompy wody. Jak taki logiczny jesteś to nie wiem po co pytasz się....?
