[mk2]Ułamana koncowka rurki. Ta gdzie bagnet wchodzi...
Mathi
Post autor: Mathi » pn paź 16, 2006 19:44
przy wyciaganiu bagnetu pekła ta koncowka od rurki w ktorą owy bagnet wchodzi. Mozecie mi powiedziec gdzie taki dokupic w wawie, jaki bedzie koszt, i czy to co zostalo mozna jakos zjdac bez uzycia noza.
I w koncu czy po potraktowaniu tego duza iloscia prowizorki, czyli tasmy izolacyjnej dojade jutro do jakiegos sklepu (okolo 15km) w celu nabycia owego ustrojstwa?
POMOCY!!!
Pozdr
MC
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
kamillotop
Post autor: kamillotop » pn paź 16, 2006 19:51
Mi tez pekla ta koncowka z tworzywa sztucznego do ktorego wsuwa sie bagnet. Musze wymienic, ale nie wiem czy da sie dokupic ;? Puki co smialo jezdze bo tam olej sie nie wydostanie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 16, 2006 19:56
Widziałem w wielu sklepach. Groszowa sprawa.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn paź 16, 2006 21:13
W sklepach gdzie są części do VW tam to dostaniesz i nie jest to drogie. Olej nie powinien wydostać sie tamtędy.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » pn paź 16, 2006 21:16
Ja miec podobna szprawa. Ja kupic ta plastykowa tulejka za niecałe 10złociszy i po sparwie :okej:
maccciej
Post autor: maccciej » pn paź 16, 2006 22:32
Ja przez pewien czas jexdziłem wogóle bez tej tulejki :| Za 10 zł spokojnie kupisz
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
micab
Post autor: micab » pn paź 16, 2006 23:05
nie wiem czy ten plastik w każdym silniku jest taki sam, ale np. do mk3 są na allegro nówki za 3zl ;)
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 23:29 ]
tutaj link --> http://moto.allegro.pl/item135075265_ob ... 2_70_.html
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
yank
Post autor: yank » wt paź 17, 2006 08:11
lepiej wymień... u mnie też była ułamana i oszukiwało jakieś 0,5 cm. kupiłem nową założyłem bez problemu. w sklepie koszt 2zł
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 17, 2006 08:58
micab pisze:nie wiem czy ten plastik w każdym silniku jest taki sam, ale np. do mk3 są na allegro nówki za 3zl ;)
podałeś link na aukcję w aukcji gość napisał że pasuje m.in. do PASSAT 2+3+4
ja się tym zasugerowałem i na szrocie przy okazji jak kupowałem rączkę drzwi
gościu mi wyciągnął z drugiego paska benzyniaka i nie pasuje :-( a ja mam diesla
czy to ma znaczenie czy nie :crazy: ale warto brać pod uwagę (chociaż myślę
że ta z aukcji na 100% będzie pasować do golfika u Mathi
przegląnąłem ofertę intercarsa
i teraz wiem że do Diesli sa inne tuby
nijou dzięki za poniżej podaną stronkę :pub:
Ostatnio zmieniony wt paź 17, 2006 10:36 przez RobertP, łącznie zmieniany 2 razy.
nijou
Post autor: nijou » wt paź 17, 2006 10:20
W Intercarsie dałem za to cudo 2,87 zł. Nazywa się toto "Tuba miarki poziomu oleju" :) Producent - FEBI, opis masz pod tym linkiem.
pzdr > nijou
czyś
Post autor: czyś » wt paź 17, 2006 11:18
Koszt 2-3 złocisze, wystarczy to ściągnąć z metalowej rurki, poten nałożyć nowe i z czuciem docisnąć. Nie potrzeba żadnych narzędzi.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
spray
Post autor: spray » wt paź 17, 2006 12:09
WItam..........Kupowałem to w serwisie VW.......ok 9 zł ..... z tego co wiem to są różne długości tej rurki.. mysle ze lepiej kupić oryginała lub użwyke niż jakiś zamiennik....
Pozdrawiam!
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 17, 2006 12:14
spray pisze:WItam..........Kupowałem to w serwisie VW.......ok 9 zł ..... z tego co wiem to są różne długości tej rurki.. mysle ze lepiej kupić oryginała lub użwyke niż jakiś zamiennik....
Pozdrawiam!
z katalogu w intercarsie wychodzi że do benzyniaków i diesli są różne
o czym sam się przeknonałem i nic poza tym,
nie ma znaczenia czy z servisu Vw czy z innego sklepu z zamiennikami :bigok:
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » wt paź 17, 2006 16:24
taka rurka to koszt 1zł
Wróć do „Mechanika”
