Golf 1.3 NZ Czego to przyczyna?
wolne obroty ..deptam w gaz a on mysli zatrzesie budą i sie wkreca ,objawy wystepuja w aucie z sonda lambda i bez sondy lambdy .
Zapłon ustawiony na stroboskop i jest dobrze ,na alnalizatorze spalin Co2 w normie (2%) ....
Nastepna sprawa :
przewody paliwowe jakies srednicy maja byc?
bo ja mam u siebie w mk1 metalowe cienkie jakies bo wczesniej był gaznik i sie zastanawiam czy nie kupic ciut wiekszych takich jak sa w mk2 1.3 NZ ?czy pompa moze dawac zamałe cisnienie.czy co?
Dalej:
Jade sobie na 3 biegu 2 tys obrotow deptam w gaz slimaczy sie do 3.5tys potem do ok 4.5 ciagnie i dalej sie slimaczy... ,auto bez sondy... ma strasznie słaby dół ,na gaziku byl o niebo lepszy...
Nastepna sprawa :
Dalej:
sprobuj zassac powietrze podcisnieniowego regulatora zaplonu jesli po chwili uslyszysz membrane jak przeskakuje i nic juz nie bedziesz mogl zassac to znaczy ze jest ok jesli bedziesz ssal bez konca, do wymiany /ok 70-80 zl bosch/ moze zasysa falszywe powietrze sprawdz odme oraz waz doprowadzajacy powietrze
ja na marginesie dodam ze mialem kiedys u siebie cos podobnego, tyle ze w trakcie jazdy silnik tracil ciag - po sprawdzeniu wtrysku, filtra paliwa, pompy przez kumpla zajechalem do dobrego wasztatu i w ciagu 5 minut okazalo sie ze wydech jest zapchany (rozwalony w srodku, zadnych oznak zewnetrznych) tlumiki zalozone byly 1,5 roku wczesniej okolo 35 tys km na nich przejechalem i do glowy mi nie przyszlo ze mogly juz pasc, takze jak cos to nie polecam nikomu tego gowna jakim jest Walker (robiony zreszta w Rybniku!!!), potem z okazji zapchania tlumikow mialem przyjemnosc wymieniac lacznik elastyczny ktory sie przez to zapchanie rozszczelnil oraz sonde lambda ktora tez byla przegrzewana spalinami i padla, takze dodatkowo w plecy z 380zl za same czesci - oczywiscie dzieki firmie WALKER
sq......wysyny, a gwarancja oczywiscie minela (1,5 roku)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
