Witam problem w tym ze od pewnego czasu golf przerywa szarpie i dławi sie.
Błędy jakie ukazują sie to:
00758 - Secondary Air Injection System (AIR)
31-00 - Open or Short to Ground
01235 - Secondary Air Injection Inlet Valve (N112)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
czym to może być spowodowane co robić dalej ? przepływki podmieniane ale bład zawsze sie pojawia, jakie pomysły ?
[mk4] potrzbena pomoc 2.3 V5
[mk4] Re: potrzbena pomoc 2.3 V5
Czy bezpiecznik 43 masz sprawny? Dziwne, że nie masz do kompletu błędu ogrzewania sondy lambda
Dla twojej wiadomości "Open or short to ground" znaczy, że kod błędu wykrywa/podpowiada:
- Open - przerwanie ciągłości przewodzenia prądu (przerwany przewód, spalony bezpiecznik, słaby kontakt styków na wtyczce itp.),
- short to ground - zwarcie do masy. Czego następstwem może być np. przepalony bezpiecznik., skutkiem przetarty przewód, który dotknął metalowej części samochodu (masy) lub jakiś element sterowniczy jest uszkodzony i zrobił zwarcie.
bezpiecznik nr 43 przepalonyBuX2 pisze: ↑pn gru 03, 2018 13:45Czy bezpiecznik 43 masz sprawny? Dziwne, że nie masz do kompletu błędu ogrzewania sondy lambda
