Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Po co 2. Nie ma co nadwyrężać pompy
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Właśnie próbowałem odpalić auto awaryjnie na gazie, odpalił za 3 razem, ale silnik strasznie nierówno pracował.sebekgolf pisze: ↑sob gru 01, 2018 21:16Próbowałeś go odpalić bezpośrednio na gazie ? Ewentualnie zdejmij dolot przed przepustnicą i psiknij trochę benzyny ze strzykawki albo odrobinę rozpuszczalnika i sprawdź czy zaskoczy. Jak tak to masz coś z układem zasilania paliwem ( może pompa się już kończy jak ma taki przebieg albo filtr się przytkał itp). Od tego bym zaczął.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ? Czy przy okazji wymieniłeś oringi na przelewie/podgrzewaczu filtra ? Jeśli dawno nie był wymieniany, albo wymieniłeś zostawiając stare oringi ( bądź uszkodziłeś nowy podczas składania) to takie efekty będziesz mieć. I od sprawdzenia tego bym zaczął.mareczek115km pisze: ↑ndz gru 02, 2018 19:14Problem zawsze jest na drugi dzień, dłużej pokręci odpala i falowanie kilka sekund.
jak rano ściągnąłem przewód z baku do filtra to byl suchy.
pytanie czy, dać 1 czy 2 zaorki ?
Inna sprawa, że pompa z baku powinna dobić ciśnienie przed rozruchem.
kewinpol pisze: ↑ndz gru 02, 2018 20:14Właśnie próbowałem odpalić auto awaryjnie na gazie, odpalił za 3 razem, ale silnik strasznie nierówno pracował.sebekgolf pisze: ↑sob gru 01, 2018 21:16Próbowałeś go odpalić bezpośrednio na gazie ? Ewentualnie zdejmij dolot przed przepustnicą i psiknij trochę benzyny ze strzykawki albo odrobinę rozpuszczalnika i sprawdź czy zaskoczy. Jak tak to masz coś z układem zasilania paliwem ( może pompa się już kończy jak ma taki przebieg albo filtr się przytkał itp). Od tego bym zaczął.
Zrób próbę jak pisałem na odpalenie. Jak zaskoczy i chwilę popracuje bez szarpania, to zainteresowałbym się układem zasilania paliwem.
Możesz też sprawdzić czy paliwo w ogóle dochodzi do silnika. Zdejmujesz wężyk przekręcasz kluczyk i patrzysz czy leci ( najlepiej do butelki z pomocą drugiej osoby).
Niestety od czegoś diagnozowanie zacząć trzeba, a że silnik nie chce chodzić, to najprościej zacząć od strony zasilania paliwem wstrzykując odrobinę paliwa jak pisałem.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Hej, nie miałem czasu, żeby się bawić z autem. Dzisiaj odebrałem auto od mechanika i okazało się, że nawalił czujnik temperatury płyny chłodzącego. Po wymianie auto odpala normalnie.
- mareczek115km
około 20k temu wymieniałem filtr wraz z oringami, może wymienić ten zawór na filtrze ?sebekgolf pisze: ↑ndz gru 02, 2018 20:33Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ? Czy przy okazji wymieniłeś oringi na przelewie/podgrzewaczu filtra ? Jeśli dawno nie był wymieniany, albo wymieniłeś zostawiając stare oringi ( bądź uszkodziłeś nowy podczas składania) to takie efekty będziesz mieć. I od sprawdzenia tego bym zaczął.mareczek115km pisze: ↑ndz gru 02, 2018 19:14Problem zawsze jest na drugi dzień, dłużej pokręci odpala i falowanie kilka sekund.
Panowie, poradźcie co to może być; jadąc autostradą,ok. 100km/h, na moment, może przez pół sekundy przestał pracować silnik, było lekkie szarpnięcie. Pompa paliwa pada? 1,6 16V BCB, 2003r. Filtr paliwa wymieniony 25 tys. km temu (dwa lata wstecz).
Przy otwieraniu drzwi, pompka, która jest w baku, pracuje przez chwilę (pewnie do momentu, aż osiągnie ciśnienie). Nie dzieje się tak za każdym razem kiedy otwiera się drzwi, ale co któryś raz. Z tym, że ostatnio jakby tak ciężej chodzi. Możecie powiedzieć ile, tak mniej więcej, u mechanika (nie ASO) wymiana kosztuje? Tak patrzę na filmiki na YT i chyba można wymienić ją samemu, tylko trzeba tylne siedzenia zdjąć...
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2018 20:18 przez jmw, łącznie zmieniany 1 raz.
myszazro
Nie trzeba,pod siedzeniem z tyłu jest klapka a pod klapką jest pompka przykręcona takim wielkim pierścieniem.Roboty na godzinkę.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Witam po długiej przerwie
Z sentymentu (oraz nadmiaru części) naszła mnie ochota na zakup mk4 jako dodatkowego/weekendowego auta.
Interesowałoby mnie:
2.3 170KM lub 2.8, ostatecznie 1.8T
lpg opcjonalnie ale wolałbym bez
raczej 3d ale jak5 furtek będzie zadbane to też przygarnę
Nie musi być to projekt zlotowy, chętniej zadbana seria z elementami OEM+
z góry dzięki za oferty.
kewinpol
Hej, radio RCD 200 mp3, licznik z CAN 1j0920821a. Nie działa regulacja podświetlania, radio nie pamięta kodu. Co jest nie tak? Przejściówka, którą dostałem do radia ma pocięte 4 kable i nigdzie nie podłączone, może to one są winne?
dany_47
W radio pomieszane zasilanie. Nie ma podtrzymania z akumulatora zapewne.
kewinpol
Hej, mam 4 kable nie podłączone: Na jednym pomarańczowym pisze illumination dash (czyli coś z podświetleniem), biały: positive lf+ i jest jeszcze niebiesko czarny bez opisu oraz czerwono czarny.
