MK7 1.4TSI 150 KM problem z temperaturą
Witam szanownych kolegów posiadam samochód marki VW MK7 silnik 1,4 TSI 150km z 2013r. a mianowicie mam problem taki że podczas jazdy nie zawsze wskazówka temperatury silnika idzie do 130stopni i pokazuje sie na liczniku komunikat wyłącz silnik grozi uszkodzenie, Zauwyzyłem że np gdy jade normalnie to się tak nie dzieje ale gdy jade autostradą powyżej 140km momentalnei wskazówką idzie na temperaturę 139stopni po czym gdy zwalniam spada do 90. Tak samo na postoju mi się stało zapaliłem samochód był na zapalonym silniku ok 15-20min po czym wskazówka poszła na 130stopni wyłączyłem silnik i po chwili wróciła na 90 stopni. Panowie pomocy co to może być ? Będę wdzięczny za szybką pomoc dziękuje.
- Auto: Mk 7 variant 1.4 white 2013
- Silnik: chpa
Re: MK7 1.4TSI 150 KM problem z temperaturą
odpowietrzyć trzeba, miałem tak w poprzednim aucie. i sprawdź czy płyn gdzieś nie ucieka i może łapać powietrze lewe
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Po pierwsze, sprawdzić poziom płynu. Ewentualnie dolać i odpowietrzyć - samo się nie odpowietrzy w tym silniku. Jak to zrobić znajdziesz na YouTube.
Po drugie mogą być termostaty - sa 2, któryś z nich.
I po trzecie, vcds sprawdzić czy może sam czujnik nie jest walnięty bo nie jest normalne że w mgnieniu oka może tak skakać temperatura.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
