[mk4] Brak ogrzewania na luzie
Maciek2561
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: Maciek2561 » sob gru 08, 2018 18:52
luckyboy pisze:
sob gru 08, 2018 15:35
Maciek2561 pisze:
Baryla pisze:
sob gru 08, 2018 14:52
Podmiencie jeszcze korki od zbiorniczka wyrównawczego
A co ma korek ze zbiornika do tego że silnik trzyma prawidłową temperaturę ??
Utrzymuje odpowiednie nadciśnienie.
Gdyby było nieodpowiednie to bym miał problem z temperatura silnika a u mnie jest ok z temperaturą
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob gru 08, 2018 18:58
dany_47 pisze:
sob gru 08, 2018 16:00
zapewne korek rozwiąże problem.
A w jaki sposób on powoduje brak ciepłego powietrza z nagrzewnicy na wolnych obrotach skoro silnik trzyma 90* ?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob gru 08, 2018 20:56
być może w małym obiegu masz bąbel powietrza, który nie może wyjść. Korek utrzymuje ciśnienie ale w przypadku za dużego (zapowietrzenie, zagotowanie itp) powinien wypuścić powietrze.
podmień z kimś kto ma taki sam korek na dzień lub dwa.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob gru 08, 2018 21:05
dany_47 pisze:
Jeszcze mi się nigdy silnik nie zagotował
Odkręcałem wiele razy korek podczas pracy silnika więc chyba powinien się sam odpowietrzyć
Baryla
Post autor: Baryla » ndz gru 09, 2018 01:35
Macie racje korek kosztuje 9zl po co go wymieniać jak można od razu cały silnik rozgrzebac. Nie raz spotkałem się z tym jak korek nie trzymał to nie bylo ogrzewania na wolnych obrotach.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz gru 09, 2018 09:55
To sprzedaj ten samochód i kup inny sprawny.
Dostajesz od nas sugestie na które odpowiadasz w domyśle "to napewno nie to".
Skoro wiesz lepiej to nie pytaj więcej i napraw auto sam. A jak sam nie potrafisz to oddaj fachowcom.
Temat moim zdaniem do zamknięcia. Autor tematu prosi o pomoc ale tak naprawdę to jej nie potrzebuje bo wie wszystko lepiej i nie łaska cokolwiek sprawdzić.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz gru 09, 2018 10:13
dany_47 pisze:
To więcej nie odpowiadaj w tym temacie skoro piszesz głupoty
Korki wczoraj podmienione od drugiego Golfa sprawnego i to samo jest
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 09, 2018 21:00
Nie kłóćcie się ludziki :bajer:
Z doświadczenia wiem, że jak brakuje ogrzewania na wolnych obrotach, a nie ma wycieków z układu, to nagrzewnica nadaje się do wymiany lub płukania zewnętrzną pompą, bo jest zamulona.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn gru 10, 2018 09:45
Michał_1977 pisze:
A jak by była zasyfiona nagrzewnica to nie powinno z niej wyleciec trochę syfu ?
Bo ja ją przedmuchiwałem (bez pompy zewnętrznej) odkręciłem dwa wężem i czyściutki płyn z niej wyleciał a później powietrze tylko nie wiem czy na pełnym przepływie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 10, 2018 12:57
Maciek2561 pisze:
Jeśli osadził się kamień, to nie wyleci. Trzeba go najpierw rozpuścić. Ja w kilku przypadkach kupowałem Kamix i tym cholerstwem zalewałem.
Generalnie, jeśli węże do i od nagrzewnicy są gorące, a w środku nie ma ciepła (lub jest, ale słabe), to nagrzewnica jest zakamieniona i trzeba ją odkamienić lub wymienić.
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn gru 10, 2018 13:02
Odepnij węże od nagrzewnicy, podłącz wąż i zobacz czy woda przelatuje, albo odepnij tylko odpływ i włącz silnik.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn gru 10, 2018 15:55
@ Michał_1977
Ta nagrzewnica rozumiem jest trochę wytrzymała i jakieś środki odkamieniające jej nie rozszczelnią ?
(jak leci zimne powietrze to jeden wąż od nagrzewnicy jest zimny drugi gorący)
@ luckyboy
Leci bo przedmuchiwałem ją i płyn wyleciał a później powietrze tylko nie wiem czy pełny przepływ był
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 10, 2018 22:49
Maciek2561 pisze:
Nie pamiętam, czy ten Kamix wchodzi w reakcję z aluminium, ale czy masz coś do stracenia?
Maciek2561 pisze:
No to chyba wszystko jasne, tak? :bajer:
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 11, 2018 00:34
Michał_1977 pisze:
Jeszcze może być coś takiego ;
